Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну его нах. А то ещё потечёт. Да и не получится выше 3 бар. Сбросник сработает.
    Да и не надо выше.
    В центральной системе отопления в соответствии с требованиями СНиП при опрессовке допускается давлением выше рабочего в 1,5 раза, но должно быть не меньше 0,6 МПа.
    В частных домах с автономным отоплением давление в системе обычно не превышает 2-х атмосфер, поэтому опрессовку можно сделать давлением около 3-х атмосфер.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    - мне так спокойнее. Все остальное, по отдельности уже было опрессовано на 6 атмосферах.
    Спасибо, я про это не знал.
    Опрессовывал на давлении 3 атмосферы, нашел пару мест, где надо было поджать прокладки. В последнем тесте держал пол часа, такое давление "стояло".
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Вы ребята такое давление поднимаете, если водой куда нишло но если воздухом это опасно 6 атмосфер это круто, в принципе одной отмосферы хватает чтоб выявить утечку а больше и не надо, вы же не на разрушение испытываете, тем более предохранительный регулирован на 4 атмосферы и при превышении должен сбросить
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 3
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Спорить не буду сказал как помню, у мезудо вполне может быть
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На 3 на всех газовых настенниках.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И я не спорю, но у настенников, сколько мне встречалось, штатный у всех на 3.
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Под рукой паспорт котла CIGMA оказался да там 3 бара, а они все одинаковые так что извиняюсь ввел в заблуждение, но откуда то 4 бара прилетело ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так это у Вас надо спросить - Вы писали, а не я.
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Что то связано с этим, просто не помню но цифра в голову вбита
  11. nota157
    nota157
    nota157
    у настенных котлов обычно рабочее давление от 1 до 3 бар (очень часто на манометрах встроенных все, что ниже и выше - отмечают другим цветом. причем, это не только газовых котлов касается, но и, к примеру, электрических. предохранительный клапан штатный настроен примерно на 3.2-3.5 бар - если давление растет, экспанзомат не справляется, нагрев не отключается - нужно сбрасывать давление, пока не взорвалось.
    у бойлеров предохранительные клапана на 6 бар - в ГВС давление изначально выше (1,5-3.5 бар на ХВС нормально).
    4 бара - могло взяться от напольных котлов, вероятно твердотопливных - там и температуры выше бывают запросто (у настенников ограничение максимум 85 градусов, 90 - аварийное отключение), и давление может быть совсем другое. ну так напольные котлы (с соответствующей мощностью, давлением и температурами) и обвязывают не пластиком, а металлом - сталью или медью с недецкими размерами. вот отсюда могло и прилететь.
  12. nota157
    nota157
    nota157
    я первый свой котел электрический, когда обвязывал, тоже решил опрессовку сделать. и забыл на котел краны перекрыть. хотел на 6 бар накачать... примерно на 3.5 сработал клапан и в морду прилетело два ведра, хорошо хоть воды и холодной. на всю оставшуюся жизнь наука - не надо котел так качать. перекрыть отсечными кранами, радиаторную сеть можно на 6 бар накачать на полчаса. держит - отлично, уходит - идти искать где подтекает.
    если в электрике говорят, что "электронника - наука о контактах", то в водопроводно-отопительной отрасли - либо паковать надо учиться, либо резинка съехала или съелась. ну и гайки тянуть нужно тоже голову включать. я по молодости было дело дюймовую муфту лопнул - льном от души напаковал и также от души закрутил. опыт - сын ошибок трудных)
  13. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    Таблица настройки для котлов Mizudo на природном и сжиженном газе.
  14. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Подскажите, а где вы берете такие картинки?)
  15. gvem
    gvem
    gvem
    Белгород
    А для М11ТН какое давление? Есть информация?
