Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. nota157
    nota157
    nota157
    это я понял до того, как на форуме вопрос задать. собственно, я и пытался электронными настройками мощность котла уменьшить. но здесь все оказалось сложнее, чем у электрокотла, т. к. тут еще и подача топлива с определенным давлением важна. и одними циферками задачу не решить, к моему сожалению
    здесь тоже все понятно. подозрения были, рекомендации на форуме их подтвердили. буду менять 20й сшитик на 32 металлопласт, тем более, что планирую вернуть в работу электрокотел. и если их два сразу заработает - 20я труба (ДУ=14) в принципе не подходит.
    у меня на каждый контур шаровые отсечные краны стоят. если я бабочку крана на обратке контура поставлю "под 45 градусов", получится уменьшить расход контура? интересно в попытке сбалансировать расход котла и расходы контуров.
    заказал водосчетчик ГВС с ДУ=20. как получу - планирую натурные испытания, какой насос какой расход дает на той или иной скорости - и котельные, и на контурах потребителей. чтобы не по графику точки искать, а знать конкретные значения, применительно к моей системе.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    шаровой не предназначен для этого, у него конструкция рассчитана на 2 положения.
    В нормальном положении уплотнитель защищен от отложений всякой пыли переносимой теплоносителем и этим, на мой взгляд обеспечивается герметичность на большом сроке службы.
    На трубу есть регулировочные вентили, их можно поставить:
    Но, на мой взгляд, луче регулировать на каждой батареи, сейчас есть дистанционно управляемые вентили.
    Мне проще разъединить трубу, что бы выпустить воздух.
    Котел и БКН по подаче и обратки соединен медной трубой, там все спаяно.
    В БКН как я понимаю большой поток, при работе быстро воздух выйдет.
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    По идее есть специальные регулировочные краны там типа поворотная пластина, или ставить типа задвижек тоже есть такая штука, хотя при желании и шаровым можно отрепетировать, про регулировку газа ты сказал правильно не циферками а по давлению газа на горелке, хотя будешь ставить те же циферки но по манометру, потому как клапан имеет электронную настройку, хотя это тоже условно надо смотреть как у тебя прыгает давление пришедшее с магистрали к котлу, если оно стабильно в течении дня месяца года тогда да раз отрепетировал и будь даволен а если оно в течении дня например падает с 22 мбр до 10-12мбр то хоть через каждые 5 минут регулируй
  4. nota157
    nota157
    nota157
    это я знаю. но у меня их нет. есть отсечные на весь контур и на радиках, еще на радиках есть термоголовки на первом этаже. балансировочных вентилей не ставил, понадеялся без них обойтись.
    здесь речь шла о том, что расход котлового насоса явно меньше суммы расходов насосов контуров. вот и подумал - придавить отсечным шаровым контур (как крайняя временная мера), чтобы увеличить гидродинамическое сопротивление и уменьшить расход по контуру. чтобы понять - где дисбаланс.
    просто так не хочется покупать и врезать балансировочные вентили, не понимая где и главное как балансировать.
    т. е. правильно смотреть на манометр и крутить регулировочные винты клапана, чтобы выставить нужное давление, а потом под это давление циферки подобрать?
    как крайний вариант возможно отсечным шаровым в каком-то промежуточном положении придавить газовый поток и попробовать циферки подобрать?
    ясно, что нужен спец с манометром (я сам газовый клапан крутить не хочу), но хотя-бы понять - поможет мне эта регулировка или нет...
  5. ZubovIvan
    ZubovIvan
    ZubovIvan
    Доброго времени суток! Имеется котел м24тн, работает на пропане. Есть ли какие-то даннные по настройке давления в минимальном и максимальном режиме? Вчера выставил 4,2/11.9 мбар, поигрался немного с ph pl dh, вроде запустился и работает
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Я не понял у какие винты там крутить хочешь там если и есть винт минимальной настройки модуляционного клапана, а может и нет все устанавливается электронно, вот этими цифрами которое на дисплее ты будешь устанавливать модуляцию и открытие первичное типа на розжиг потом на горение максимальное и горение минимальное на догрев как называю, но ты должен это контролировать манометром, потому как начальное давление в магистрали ты не знаешь, а это называется на пьяный глаз, я так иногда делаю но не на мезудо то есть не электронные настройки, обычно сбавляешь пламя и потом дня через три хозяин слюной давясь благодорит типа 5 лет топился и не знал что котел может так работать и так греть
  7. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    У него надо сначала заменить форсунки под сжиженый газ, и в паспорте должны быть настройки для сжиженного
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    С компа, но просто разработчики видимо перемудрили, просто на других выделяешь и нажимаешь цитировать и переносится то что выделил, а тут так же как в китайском телефоне танк, хрен поймешь логику разработчика так и на этом форуме
  9. ZubovIvan
    ZubovIvan
    ZubovIvan
    Форсунки поменяны, в инструкции ничего нет про параметры давления на сжиженном газе.
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Я где то видел, тут еще проскакивало какому котлу мезудо близнец можно взять оттуда, а как ты тогда форсунки менял где данные брал, там ведь тоже диаметр должен от мощности зависить
  11. ZubovIvan
    ZubovIvan
    ZubovIvan
    Оно?
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Скорей всего да, но здесь регулировка газового клапана механическая а не электронная а так все одно и тоже, типа форсунки и давление газа, регулировать на то же давление что на электронном что на механическом газовом клапане
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Собрал систему с котлом Mezudo m24th, БКН и стояки отопления.
    Для проверки на герметичность системы воздухом,
    надо заблокировать в котле систему выпуска воздуха.
    Как это можно сделать?
    Это не только в Mezudo наверное относится.
    В стояках у меня есть такие для проверки я их заменил заглушками.
    А тут как?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колпачок на АВО насоса закрутить
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для опрессовки системы воздухом перекрой котёл кранами. Опрессовка должна производиться с отсечённым расширительным баком, в том числе тем, что в котле. Котёл опрессовывать не надо - он на заводе уже опрессован.
