1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    летний режим даже в бакси есть. А нужен он для выключения режима отопления при достижении температуры датчика на улице. Есть вот и всё)
  2. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Всем привет. Настраивали максимальное давление на клапане. Хотелось бы услышать мнение. Нормальное горение при таком давлении. В сервисных таблицах у mizudo m15th максимальное 10.2 мБар. А тут еще 4 нет. За 4 мБар начинались вибрации непонятные и шум - вероятно закипает ТН. Прибор поверен. RGK PM-12.
    на 3.5 мБар стал нагревать 150 л БКН с 50 до 55 градусов за 10 минут (на 3 минуты быстрее, чем на 2.6 мБар). Это ведь нормальный нагрев для 15 КВаттного котла? Думаю оставить 3.5. Подумалось, может тип газа у нас не g20)
    видео https://cloud.mail.ru/public/WcBf/9HhzJULwY
  3. andrey1b1
    andrey1b1
    andrey1b1
    Просто интересно клапан крутили или программно, через менюшку. Понятно что давление контролировали прибором.
  4. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    попробовали клапан крутить в режиме ГВС, оставили на 3.5 мбар
  5. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Я тоже пока не понял смысла. Могу ошибаться, но вроде в том же бакси, в летнем режиме трехходовой остается в положении ГВС.
    Мизуда же зачем-то всегда возвращает трехходовой в положение "отопление" после загрузки бойлера.
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    а не на оборот ? я почему то считал что после цикла отопление он возвращает на ГВС, он и включается на отопление не сразу потому как перекидывает трехходовой, у котла приоритет горячая вода, хотя эту китаезу сразу и не поймешь
  7. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Не наоборот. Сейчас режим "лето". Датчик "Подача" у меня прицеплен на выход отопления. Да и по звуку слышно, когда он бойлер нагреет.
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    не знаю как понял по графику идет выброс горячей воды в отопление при охлаждении теплообменника то есть при остановке нагрева гвс такое происходит, нужно смотреть привод в каком он положении вверху или в низу то ест в каком положении открыт на отопление вроде как на отопление должен быть вверху, потому как если накрылся привод я просто снимаю его и котел работает хотя бы на отопление пока хозяин не купит, трехходовые могут быть разные
  9. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
  10. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Низкий поклон за информацию - всё запустилось.
    Из любопытного:
    Указанный датчик имеет другие размеры и не садится в штатное место (по-крайней мере у меня). Однако тела датчика достаточно, что бы проточить. После этого садится вместо родного и прекрасно себя ощущает.
    Осталось разобраться с модуляцией - и я буду полностью доволен котлом.
  11. genka2005
    genka2005
    genka2005
    Добрый день! просветите кто в теме. купили бесперебойник у нас мизуда 17 а он при работе от сети выдает 234- 237 у нас при отключении выдает ровно 220 при работе от аккамулятора. в характеристике на мизуду написано 220 в у нас он от стабилизатора работает ровно и 220 в выдает. газовщики сказали когда ставили обязательно что б 220 было. побоялись подключать котел к бесперебойнику или все таки можно или бесперебойник бракованный. сдавть его надо? напрвте други в нужное русло.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    я не могу понять "кто на чем стоит" (с) везде пишут, что он чего то выдает, а кто он не понятно.
    Только я бы проверил, что это действительно 237 вольт другим прибором,
    это же измерение переменного напряжения цифровым вольтметром, если некачественный вольтметр то прибор может показать фигню.
    Да и бесперебойник должен быть правильно подключен к котлу.
    Оба заземлены и соединены с землей.
    Бесперебойник в другом месте подключив и нагрузив нагрузкой 200 Вт проверьте.
    Газовщики наемные люди, они другого сказать не могут, а есть паспорт на котел и там должно написано быть.
    PS бесперебойник со свинцом лучше сдать, сейчас литий в тренде.
  13. genka2005
    genka2005
    genka2005
    Спасибо что ответили. котел по проэкту ставила фирма. есть прибор socket tester им проверяли земля есть везде. в паспорте написано 220 вольт. не 220 -240.вводной автомат трех фазный. на нём показания напряжения показываются. года два назад сильные просадки были вот он нас измучил пока не настрили. а щас нвая фишка в деревне одна фаза проподает и он не включается совсем. сейчас подключили ибп через стабилизатор. 220 на всех режимах. а расчитывали что можно подключить. решаем что делать. наверно сдадим пока есть возможность
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    самый фокус бесперебойник должен выдавать синусоиду а иначе ни вентилятор ни насос в котле работать не будут, и без нагрузки прибор будет показывать на выходе бесперебойника повышенное напряжение, и потом бесперебойник какое время обеспечивает работу котла? час два или двенадцать часов, если этот бесперебойник для компа чтоб нормально отключить без сбоев комп а не работать то этот бесперебойник просто выброс денег на ветер ,
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У ТС Hiden на ТОР, просто ему заморочили голову типо строго 220V надо котлу, такого даже ЭЭ сети выдать не могут (по новому ГОСТУ 230+-10%).
