1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    а как вы можете повлиять на конденсат только горение газа с избытком воздуха когда не образуется водянной пар, то есть настройка
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Вот, например.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33671941/
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE - Ошибка
    Запрашиваемая страница не найдена.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    У меня открывается.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А, ну если принимать на веру все слова этого пользователя, то сразу в гроб надо укладываться. И то, только после проведения гидравлического расчёта гроба:)]
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Алиса подсказывает, что при сгорании 1м³ газа образуется 720 г воды, которые при горении разбавляются 10м³ воздуха. При температуре в районе теплообменника 60⁰ воздух способен удерживать 131 грамм, что соответствует 100%влажности. Т. е легко вся влага уносится с дымовыми газами. А вот при температуре 47⁰ способно удержать 72 г воды, как раз десятую часть. Это и есть критическая температура теплообменника. Но в турбо котлах постоянный избыток воздуха, поэтому критическая температура снижается. А в атмосферниках переизбытка воздуха особо нет, там важно соблюдать режим. В самом подаваемом воздухе для горения также присутствует влага, но даже при 100% влажности и 25⁰ её там 21 г всего, так, что реальная критическая температура может подняться до 52 градусов.
  7. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Всем доброго дня!
    Нужна помощь.
    Знающие, подскажите какие контакты ОpenТherm на котле mizudo m36th?
    Хочу подключить его к Zont
  8. TAPZAH
    TAPZAH
    TAPZAH
    Владимир
    Если правильно помню, из котла выведен клеммник для подключения комнатного термостата - к нему и подключается контроллер. Т. е. дополнительного на плате ничего подключать не нужно
  9. s45rus
    s45rus
    s45rus
    M17TH с метровым горизонтальным коаксиалом. После моих сборки и монтажа, запуск сервисниками после их же настройки горелки увенчался ошибкой E3. Заменили прессостат. То работает, то встает в ошибку.
    В итоге запустил сам, выявив, что E3 происходит при закрытой крышке камеры. Сервисники даже не уловили зависимости работает - не работает при состоянии крышки. Они сами ее дергали в попытках диагностики. Убрал кольцо из дымохода, закрыл крышку и котел заработал. Прессостат мне вернули заводской, вернул его на место. Зиму отработал без проблем только на отопление.
    Стало теплеть, Котел ожидаемо тактует. При +18 выключил его с панели.
    Но через пару дней дом остыл, так как несколько похолодало. Включил котел, а он недогревает до заданных 50, и через 3-4 выключения-включения горелки опять уходит в E3.
    Дымоход чистый. Вентилятор крутится легко. Конденсата в трубке прессостата не наблюдается. Установка кольца в дымоход приводит к E3 без попытки зажечь горелку. Убрал. Замена вентури на новую - результат точно такой же: даже не поджигает. Но она чутка отличается от заводской. Попробовал менять, так как при запусках сервисниками, заводская слегка поплавилась снизу. Вернул всё как было зимой, открыл крышку, котел вышел на режим.
    Есть идеи, куда копать?
    В начале апреля, при температуре +5..7 дважды отключали электричество. Оба раза котел стартовал успешно.
    И что еще заметил: при последнем запуске, когда крышка приоткрыта и котел разжигает на максимум, пламя пульсирует. И если в этот момент придавливать крышку, то чувствуется, как пульсирует давление (разрежение) в камере.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Так срабатывает пресостат и появляется ошибка?
    Это же просто датчик на замыкание, легко проверить.
    Только вы как то мощьно в нем уже покопались, там должны все уже знать.
    Я сам не побовал со снятой крышкой котел запускать, даже удивлен, что он без нее работает. В этом случае разве пресостат не должен сработать и отключить?
    а еще вот такая штука у вас в котле есть:
    Принцип совместной работы:
    1. При работе вентилятора воздух проходит через трубку Вентури, в результате чего в месте сужения создаётся зона разрежения.
    2. Это разрежение передаётся через силиконовые трубки на мембрану прессостата.
    3. Под действием перепада давлений мембрана изгибается и замыкает контакты реле, передавая сигнал на плату управления о том, что тяга достаточна для розжига горелки.
    Таким образом, трубка Вентури обеспечивает передачу информации о потоке воздуха на мембрану прессостата, что позволяет контролировать работу системы дымоудаления и предотвращать запуск котла при неисправностях (например, при засоре дымохода или неисправности вентилятора).
    Простая идея: если трубка стоит не так или связана не плотно, то пресостат может дурить.
    У вас так много туда лазали люди без должного понимания (судя по кольцу в трубе),
    что очень вероятно, что там, что то свернули.
  11. s45rus
    s45rus
    s45rus
    А что остается, если даже сервис не смог запустить? Только одно: разбираться самому)
    Кольцо изначально ставил я, при сборке-монтаже. Согласно инструкции.
    Особо я там не копался. Снятие-установка дымохода и вентури.
    Больше вгоняет в ступор тот факт, что нормально работавший котел, выключенный и включенный через пару дней, стал уходить в ошибку. При том, что кроме кнопки "Вкл/выкл" на панели, я ничего не трогал.
    Единственное, но маловероятное предположение: под камерой сгорания имеется некоторое количество комаров. Попасть туда они могли только через дымоход и через теплообменник. Если теплообменник "обрастает", ошибка по пневматике возможна?
  12. kpush
    kpush
    kpush
    а в инструкции разве было, что в вашем случае надо ставить?
    Вот:
    для такого кольцо надо снимать.
    штатный 75 см, там только ставится кольцо.
    Да это и есть довольно сложное измерение тяги котла, я посмотрел там даже неплотность в камере может влиять, а вы с открытой крышкой работаете.
  13. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Покупал котел и дымоход отдельно, не комплектом. Дымоход был в собранном виде, при чем направильно. Колено было перевернуто.
    Кольцо нужно, если дымоход равен или меньше 1м. Я так прочитал.
    Ок, попробую заглянуть, как там обстановка на теплообменнике.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    если Е3 легко воспроизводится, то я бы проверил что именно пресостат срабатывает.
    И дальше если он так ложно срабатывает смотреть почему
  15. shamilnk
    shamilnk
    shamilnk
    Подскажите для дома 95 квадратов стены из газобетона D500 толщина 400mm хватит котла MIZUDO M13TH или лучше MIZUDO M135TH ? Как у них с надёжностью?
