1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Котел MIZUDO - 2
    Всем добрый день! Буду очень признателен за совет по настройке zont h1 new+адаптер openterm с газовым котлом m40th. Дом с большими теплопотерями, и рпзогреть до целевой 22 в холодную погоду не удается. Это понятно. Не понятно тактование горелки котла придостижении максимальной температуры теплоносителя в настройках до 80 градусов (ТН). Тактование наблюдается если в контура отопления Котёл и Отопление выставить пл максимальной температуре, до 80 или 70 градусов и там и там. Если поставить в контуре Котла 70, а в контуре Отопления 80, то тактования нет. Хотелось бы добиться отсутствия тактования горелки. В моем понимании, котел по openterm пытается поднять температуру теплоносителя что бы добиться в доме нужной температуры в 22 градуса. Разогревать тнплоноситель, упирается в 80 и выключает горелку, а не снижает её мощность. Что странно.
    Дополнительно, может быть кто то в курсе про значение уровня модуляции горелки, у меня постоянно стоит 4% Screenshot_20240122_120001_ZONT.jpg Screenshot_20240122_115635_ZONT.jpg Screenshot_20240122_115619_ZONT.jpg . Screenshot_20240122_120001_ZONT.jpg Screenshot_20240122_115635_ZONT.jpg Screenshot_20240122_115619_ZONT.jpg
    Первая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/539484/
  2. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    От спецов из мизудо была инфа, что зонт + мизудо модуляцию не показывает как таковую, косвенно это подтверждает и информация от владельцев котлов
  3. Александр65110
    Александр65110
    Александр65110
    Недели 2-е назад, котел перестал поднимать температуру выше 45 градусов, хотя заряжено 65, приходил газовщик, убедил меня промывать основной ТО, говорит: забит накипью, я промыл, результата ноль. Котел работает с 10.01.2023 года, уже поменял вторичный ТО, типа, по этой же причине.
  4. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    @Александр65110,
    Вы бы хоть распилили его, чтобы убедиться что он весь в накипи внутри), а то так можно каждый год теплообменники менять, а с причиной не разобраться...
    можно и анализ воды сделать для кучи, и потом на основе этого решать с водоподготовкой...
    С таким подходом никакая китайская Мизуда не сдюжит
    Если Вы хотите получить тут дельные советы, то и проблему свою надо постараться сформулировать максимально подробно и понятно, и желательно с иллюстрациями.
    тут нет Кашпировских, чтобы гадать по двум скупым строчкам "он меня убедил, я промыл"...
    Может стоит обратиться к грамотным специалистам по котлам и СО, чтобы они комплексно подошли к решению проблемы, а не валили все сразу на котел?
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    У тебя какая мощность нужна для твоего дома если не ошибаюсь у тебя 260 квадратных метров то тебе и надо грубо отрегулировать на 26 квт а не на 18 как ты определил по настройкам, плюс пару тройку киловат для перекрытия твоих каких то потерь в доме и того примерно на 30квт тебе надо котел отрепетировать, а так он и будет сутками молотить, короче в этих пределах от 26до 30 квт регулируй не ошибешься
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какой расход газа был до этого и сейчас? Температура в доме? Возможно нет модуляции на газ. клапане, т. е на минималке работает.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А еще система отопления с 450 литрами
  8. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Попробую.
    Опять возвращаясь к экономии газа. Если я влуплю большую минимальную мощность, не выйдет ли оно то и на то, когда сейчас молотит сутками на минималке, потребляя в среднем 2 куба час, а тут будет потреблять почти все 3, потому как минимальная мощность будет почти приближена к максимальной. Интересно, как часто он будет выключаться, и в итоге время работы котла в сутки умноженное на 3 куба в час выйдет по газу больше, чем постоянная работа. Опять же, согласен, надо смотреть. Эксперименты не заканчиваются. А чего, зато весело.
  9. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    У вас котел такой же, как у меня. Какие у вас параметры PH, PL, DH? Хочу сравнить со своими.
  10. Александр65110
    Александр65110
    Александр65110
    До промывки ТО шкала по газу на табло загоралась полностью, точно не скажу, но по моему 7 полосок, а сейчас одна, две, три максимум, а когда гаснет вспыхивают все 7 и тут же гаснет, потом 3-4 минты и газ вновь включается после падения температуры на 4-5 градусов.
  11. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Спасибо, успокоили, я думал что у меня не правильно выставлены настройки зонта, тк котла фирмы mizudo в списке оборудования нет, использовал модель котла "Другая". Кстати, так же не показывается давление и температуру обратки(
  12. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Пока сказать не могу, не лазил так глубоко. Котел был запущен сервисменами из мособлгаза в ноябре, а опентермовский модуль прикрутил к зонта недавно. Но посмотрю и отпишусь
  13. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    тут выше по моему писали - у мизудо нет датчика температуры обратки, следовательно там и показывать то нечего
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    У вас тупо не хватает газа в магистрали, вот поэтому и снизилась температура нагрева, нужно попытаться отрегулировать мощность котла
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    У вас изменится работа котла, скорей всего первый цикл будет долгим, а потом после прогрева будет только подогрев
