Не работает нормально отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mik-74, 23.01.24.
  1. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    Доброго дня всем!
    Соорудил в гараже водяное отопление, котёл на 6 кВт, zota-6 со встроенным насосом.
    Сделал по такой схеме:
    Размеры получается 6 на 5 метров, стена на которой радиаторы 6 м, потом 5м трубы вдоль стены, потом опять стена 6 м с радиаторами.
    Вот здесь прямая уходит через верх:
    Идёт по верху:
    И приходит на первый радиатор:
    Ну и далее по схеме.
    В котле встроен насос:
    Что по итогу, батареи еле тёплые, это на максимальной производительности насоса. Котёл нагревается быстро и отключается по температуре, т. е. теплоноситель не успевает отдавать тепло. Это насос не отрабатывает получается? Или пробка может какая получилась? Уже готов купить отдельно более мощный насос и врезать его в обратку. Вот решил посоветоваться, какой брать насос на такую систему.
    Давление в системе делал 1,5, в расширительном бачке 1,2. Труба везде 25я.
    Может где ещё я ошибся?, углубился в теорию, читаю FAQи, темы, весь мозг сломал уже, вроде всё же просто) (должно быть) :)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Mik-74, воздух в радиаторах спускали?
    радиаторы надо было снизу подключать
    В ту трубу что идет над воротами воздухоотводчик врезан?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Mik-74, в схеме написано "необходим качественный гидравлический расчет.". У вас их есть?
    Почему батареи подключили не диагонально, как на схеме?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Mik-74, и это, какую температуру ТН набирает котел и отключается?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    странно что там такое написано в принципе - при двухтрубке то с насосом
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    грязевик смотрите...-там с первого запуска уже все собралось.
  7. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Может где-то труба запаялась? При пайке полипропилена частенько бывает, если не контролировать нагрев и глубину запихивания трубы в фитинг.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Mik-74, нарисуйте полную схему
  9. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    Воздух спускал, радиаторы подключил как на схеме (хотя умом понимал что снизу как бы эффективнее), воздухоотводчика в верхней трубе нет.
  10. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    85, на максимум выставил.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    врезайте
    не эффективнее - проще и красивее
  12. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    Одна сторона подключена диагонально, другая нет (радиаторы бу, как американки стояли так и подключил), расчёта нет конечно, решил начать с практики, так сказать (ведь это же не особняк трёхэтажный, а всего лишь гараж) :)
  13. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    Тоже об этом подумал.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    То есть горячее из котла сразу на потолок идет?
    а там (на участке трассы у потолка) есть где воздух выпустить?
    а как заполняли этот участок? туда же самотеком не пойдет?
    мне кажется что там проблема (воздух), но автоотводчик там не заработает без давления
  15. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    Насос циркуляционный встроен в котёл, наверх продавливает
