Дом 120м. Критика схемы отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sargasa, 19.01.24.
  1. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Я о смесительном клапане вопрос задал, автор хочет 2 трехходовых как я понял. Переключающий можно и оставить для загрузки бкн, почему бы и нет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никакой не надо оставлять.
  3. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Затем, что когда котел перестанет греть БКН, он пустит теплоноситель с температурой 85 градусов в систему теплых полов. В котле 4 литра, в трубах, пусть и немного, но есть тоже. Зачем такая температура в коллекторе и ветках ?
  4. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Почему 2 ? Один хочу. Если мы про подмешивающий. И один с сервоприводом для приоритета бойлера.
  5. sargasa
    sargasa
    sargasa
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Быстрее, чем теплообменником.
    @sargasa, Только не спеша прочтите. Греть воду электрой, чтобы этой водой греть другую воду...
    @sargasa, Просто ТЭН включить, не?
    Если логика ничего не видит, приведу пример на пальцах. Но думается, что поймете суть сразу.
  7. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Свою схему я адресовал еще напрямую в Zota. Их ответ был вот такой:
    Неправильно я установил ГБ и добавить второй насос. Со вторым насосом я как-то не очень согласен, мне кажется нет тут проблем одному хорошему частотнику отработать на всё.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильное решение.
  9. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Может где не догоняю, поправьте меня. Возьмем, к примеру, HAJDU STA 200, который я планирую поставить. Мощность теплообменника - 30 КВт, мощность тэнов 3-9 КВт. Да, я грею воду, чтобы нагреть ею другую воду. Но мне не надо при этом вести отдельную линию под нагрев ГВС, не надо согласовывать работу этих двух нагревателей, чтобы не вылететь за пределы 15 КВт. По мне так плюсов больше, чем минусов.
  10. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Теперь я вас уже совсем не понимаю. То вы говорите отказаться от нагрева ГВС котлом, то одобряете схему, где именно нагрев котлом и нарисован.
  11. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Да, 15 взято для того, чтобы спокойно включать на 12. Ночью греть БКН, днем его расходовать. Разница в тарифах на ЭЭ именно такой сценарий и диктует.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где насос на ТП, стоит в правильном месте. и при этом все работает в теплом полу правильно. Без температурных рывков.
    Не успел зачеркнуть... Но если балом правит ночь, то подключайте все от котла. И теплоаккумулятор тоже.
  13. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Объясните, действительно хочу в голове все уложить. Почему один насос установленный до клапана приоритета не отработает ? В моей голове это выглядит так - когда греем ТП - все просто и понятно. Вода идет на коллектор, трехходовой смешивающий открыт, никакого подмеса нет, фактически по ровной трубе идем до коллектора и обратно. По датчику температуры БКН котел переключает сервоприводом клапан и начинаем греть контур БКН, контур ТП при этом перестает циркулировать. Проблем для насоса тут тоже не вижу. Когда нагрели БКН, открыли сервоприводом клапан и направили воду в ТП. Вот тут как раз вступает в работу подмешивающий клапан, запирая почти полностью подачу от котла и подмешивая из обратки. Вот только в этот момент я потенциально вижу проблемы для насоса. Поэтому и хочу частотник, который сам подстроится под эти изменения. Плюс по времени этот процесс должен пройти достаточно быстро, объемы контуров БКН и ТП несопоставимы. Не считал цифр точных, но это минуты. Какие температурные рывки в такой инерционной системе как ТП могу за это время произойти ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просит разделительный клапан, для корректной работы. 550px-MUT_-_VDM3_-_схема_установки_при_разделении_потоков.jpg
    Обычный смесительный клапан. 550px-MUT_-_VDM3_-_схема_установки_при_смешивании_потоков.jpg
    @sargasa, Получается, все реально сделать от одного.
    Вы идете в горы, за вами идет напарник *частотник*. Вы, зная его *подстройки* под незнакомые условия, пойдете с ним?
    Само собой, он развернется. и рванет вниз, домой к маме...
  15. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    И что будет с ними от воды 75? Они моментально остудят эту воду до 35 т к. Обьемы в коллекторах и трубах до них тоже не маленькие. Трубы гвс в таких режимах работают десятилетиями в каждом рукомойнике.
