3х-мерный проект каркаса 6*6м
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Дмитрий А.С., 28.02.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    еще непонятная ситуация.
    утепление будет минватными плитами между стропилами крыши. Со стороны помещения пароизоляция, со стороны улицы гидро/ветроизоляция. Где должно заканчиваться утепление? Как избежать щелей? Как (из чего) сделать красивое оформление косого потолка - подстропильного пространства со стороны помещения? (вагонка - не хочу применять. Стены комнаты отдыха обошью пробковой подложкой для ламината-паркета, должно быть красиво и необычно, потолок хочется в светлых тонах)
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    http://www.infanata.org/civil/building/1146110526-mansardy-i-cherdachnye-pomeshhenija.html
    Подшить можно ГКЛ, фанерой с выбливающими морилками, Как вариант - ламинат (мне не нравится) ПРобка - хороший вариант.
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    а если своими словами? Книжка нигде не скачивается (( А вопрос довольно важный, и на просторах форума малоозвученный
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА сайте нужно зарегистрироваться тогда будут видны ссылки. Очень рекомендую. +У Йожефа Косо есть целая серия подобных книг. В Сети можно найти "ЛЕстницы" , собственно "Мансарды" и "Внутренняя отделка вашего дома". Там все вопросы разжеваны. Чтобы не отвечать на новые мелкие вопросы лучше найдите эти книги. Там все наглядно.
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Больше для себя добавлю - все стыки в соединениях стен и дерева с деревом буду прослаивать подложкой для ламината - цена копеечная, а доп изоляция от мостиков холода не помешает...
  6. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    для этих целей лучше джут купить...
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Тут вопрос довольно сложный, намного легче с подложкой синтетической работать, она сжимается хорошо, не боится влаги... да и дешевле в разы...
  8. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    зато прочность у нее в разы меньше чем у льняного волокна или джута...)
    не думаю вообще что эта синтетика будет выполнять ту функцию которую ты от нее ждешь...
    да и вообще не вижу смысла прокладывать эти стыки только если для самоуспокоения...
    по поводу вгали помоему и то и то влагу впитывает и если "что" влага останется в этой щели с подложкой или волокном не важно.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Свой опыт имею пока только в установке стропил и натяжке по ним трёхслойной диффузионной мембраны "Никофол НР" с креплением её по стропилам брусками контробрешетки. Мембрана (обязанная служить ветровлагозащитой для межстропильного утеплителя даже при его контакте с мембраной) оказалась неожиданно удобной в работе (имеет продольную пунктирную разметку в 15см от обоих краев!), прочной и так здорово держащей натяжку, что пробитые дважды упавшим с обрешетки молотком отверстия в ней сын заклеивал прозрачным скотчем изнутри, не придерживая её снаружи, !
    Так что, имею мнение, что, набивая межстропильное пр-во изнутри минплитой, буду пихать её до упора с мембраной тремя слоями толщиной по 50 мм со смещением стыков плит на 30-50 см друг под другом. Надо только придумать, как их временно подпереть снизу от выпадания, пока не обошьёшь. Так, по-моему, Владимир (КочевниК) использовал отожженую вязалку?! Я, так, представляю себе в одной руке моток шпагата, а в другой степплер!
    А по отделке чего, уж, кто сможет посоветовать? Вот дача моего соседа по дому: https://www.forumhouse.ru/threads/35377/page-48#post-1318283 ! На третьей миниатюрке потолочные балки не обшиты, а просто декорированы с двух сторон строганой доской, сами при этом даже не строганы! А за дверным проемом видна (плохо видна) ещё одна лестница, так стены вдоль неё обклены и обоями, и ковролином, и где-то пробкой: специально ничего не покупали, лепили из того, что было, а получилось...!... и без водки закачаешься!
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    С отделкой сам разберусь, это не проблема, вот так будет выглядеть окончание "домашней" стропильной части. В поперечину упирается утеплитель. До куда тянуть ветро/влаго мембрану? До поперечины или ниже спустить?
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    А как соединять швы изоляции по нахлёсту? Влагоизоляция еще ладно - одна на другую наложить можно, а пароизоляция?
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Виноватый...! Пароиз...еще не делал! :|:.
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    На 1й раз прощаем :)] :) :)]
    А если серьезно, то какие думы на сей счёт?
    На счет внешней отделки дома - все больше склоняюсь к австрийскому (или псевдоавстрийскому) внешнему виду.
    ОСБ прибиваю на брусочках к вертикальным стойкам (вентзазор) крашу его снаружи в светлый цвет, стыки осб забиваю досками покрашенными темными красками )
    Плюсов много - очень легко сделать, очень бюджетно, не избито...
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Думы самые тривиальные. Поскольку утеплитель будет иметь изнутри температуру комнаты, а снаружи - улицы, то влага в его толще точку росы найдет по-любому! След-но, без паропленки не обойтись! Разматывать рулон по стойкам в вертикальном направлении с напуском на потолок 20-30 см. (И по полу, один черт, пускать.) Технологию освоим по месту :)]!
    С отделкой ты обещал сам разобраться (дать ссылочку на 85 пост?) !!:)]!
