3х-мерный проект каркаса 6*6м
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Дмитрий А.С., 28.02.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1.Скетчап нормальная прога - каждый элемент делайте отдельно группой тогда ниче слипаться не будет..
    2.Строипила опираете не правильно. Делаете их висячими .т.е держащейся на стенах фермой - но узлы не правильные для фермы.
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    а как надо? не подскажите?
    то же если не сложно, поподробнее ))
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. сфотайте поближе стык стропильной ноги и балки
    2. Сорри.. punto switcher глючит.. Каждый элеент, который нарисовали превращайте в группу (если у Вас конечно не пользовательская версия) Выделяете полностью элемент - правая кнопка мыши - создать группу (make group)
    allday.ru/index.php?newsid=265756
    http://ru.download.sketchup.com/OnlineDoc/gsu6_win/gsuwin.html
  4. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Загрузил )
    у меня именно обрезанная версия, сейчас перезагружу новую
  5. enycha
    enycha
    enycha
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я сделал нечто похожее: стропила из 50х150 (но, без врезки в доску верхней обвязки: побоялся, да и не видел смысла её ослаблять) тупо обхватил по бокам двумя дюймовками, исполнившими роль нижней затяжки стропил и их опоры на обвязку! Правда, у меня стены мансарды разновысокие, так что с одной стороны - как у Вас показно, а с другой - опёрто на В.обвязку, а выпуски крыши сделаны 50-миллиметровой контробрешеткой.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Думается мне уменьшение сечения стропильной ноги в этом месте не критично. Нет там изгиба , способного сломать.
    На форуме была темка по размерам выреза.
    .. Вроде около трети сечения...
    Для наглядности- усилия.JPG Если усилие сверху -то сломать сложно , даже такое сечение. Реально -если снизу, а откуда там возьмутся ?
  8. enycha
    enycha
    enycha
    стропилы 2.JPG ..а ещё я вот изощрался ...:)]:)]:)]
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А я на схемках заподозрил врезку в доску Н.обвязки, как в мауэрлат!! :|:!!
    Пожалуй, верно! Особо при наличии впоследствии поверх ветрогидромембраны ещё и доски контробрешетки!
    По Форуму недобрёл, а в "Доме" толи Ларри, толи кто ещё об "одной трети" в сечениях доски (для отверстий и вырезов) и в анфасах стропильных ферм для размещения ригельных затяжек (т.е., в нижней трети), действительно бытует, как классика!
    Я по-делитантски тоже какое-то время опасался за надежность этого узла. Но, насмотревшись на профессиональную простоту решения этого сопряжения ( профессионалы просто прислоняют стропила с двух сторон к коньковому брусу, который даже не опирается ни на какие подконьковые опоры), подозреваю, что здесь и напряжений-то толком не возникает, т.е. коньковый брус и стойками-то подпирать незачем! ! Правда, это я сейчас такой смелый (у себя вверху сплочил накладками из дюймовки и подпёр стойками под коньковым прогоном - видно на фото)!
  10. enycha
    enycha
    enycha
    264.jpg 262.jpg . На затяжки стропил настилается пол. Две затяжки на ногу 50*150 мм. На втором фото обрезаны под лестницу.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Так и думал сказать: -"Глухарями, что-ли, тянул?" Дескать: а стоило ли оно того? Со стропильной затяжкой не будет и распирающих стены усилий! Собственно: советовать мы все горазды! А сами оглянемся не один раз, прежде, чем присобачить!:|:! Так, давайте, братцы, прикинем ещё разок! ! Поспорим? Обсудим?!
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    я не думаю что у меня может быть подвижка вбок, ведь для этого сдвинуть все стропила, связанные обрешеткой...
    а смысл такого соединения, как у меня и проще и сердитей ))
  13. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Вопрос - 2 варианта крепления стропильной системы к нижней обвязке. Во втором варианте стропила опираются углом на обвязку, а балки пола притягиваются к ним винтовыми(ерширными) гвоздями. Какой более верный?
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, второй вариант предпочтительнее.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    2й вариант правильный.. при опирании на конец деревянной балки - проблемы с устойчивостью узла - нужны нагельные пластины, + Это шарнир и при "игре" констркуции конец будет сминаться и разрушаться концы иногда вымокают что тоже не способствует прочности.
