Защита от протечки гигиенического душа
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем dacha1980, 21.01.24.
  1. dacha1980
    dacha1980
    dacha1980
    Повысилось давление воды в доме (отрегулировать не получится) и соответственно если смеситель для гигиенического душа Oras не закрыт то, то вода под давлением начинает вытекать через клавишу лейки этого душа (замена лейки не помогает). Скрытая установка. Как уменьшить напор воды в лейке, чтобы не вмешиваться в разводку труб (тем более нет полноценного доступа)? Шланг и лейка диаметром 1/2.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему ? должен быть и контроль и инструменты управления
  3. dacha1980
    dacha1980
    dacha1980
    Если точнее, нужно временно устранить эту проблему, чтобы по возможности потом начать установку редукторов и защиту от протечек ставить
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Смеситель гигдуша должен быть всегда закрыт!
    Гибкий шланг гигдуша не рассчитан на то, что в нём будет давление, он рассчитан на свободный излив.
    Тот есть конструктивно рассчитан, что вначале открывается клавиша лейки гигдуша, а лишь затем открывается кран смесителя. И закрывается в обратном порядке - вначале кран смесителя, а лишь затем клавиша лейки. В противной случае вы очень скоро зальёте соседей.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dacha1980, если временно, то полностью вентилем перекрывать, нет?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выше Вам исчерпывающе ответили. В зависимости от некоторых факторов должен быть еще обратный клапан перед смесителем.
  7. dacha1980
    dacha1980
    dacha1980
    это всё верно, но гигиенический душ общего пользования. Поэтому не все умеют правильно пользоваться.
    Скорее всего спасет временно только какая либо защита от протечки.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Бить по голове. И по рукам. Можно даже этим самым шлангом.
    Защита от протечек - это только на стояки ставить что-то тиап "нептуна".
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Решение есть - поменять обычное шланговое подключение на такое, с клапаном. Вставляете лейку в держатель и клапан перекрывает воду.
    • Screenshot_2024-01-23-21-44-51-769_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2024-01-23-22-07-31-062_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
