F Флудилка раздела Плодовый сад - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nadusch, 16.01.24.
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    А высота снежного покрова известна? Я правильно углядел, что внутри температура примерно одинакова и спандбодом можно пренебречь? Зная высоту снега, вероятно, можно остановиться на пенопласте 100 мм и быть спокойным? Думаю именно схожие показатели используются в вашем регионе при нормативах на теплую отместку или плитный фундамент.
    А подскажите, пожалуйста: вот толщина подвоя на жерделях и т. п. прирастает прим 1 см в год. Мне в принципе не удавалось ничего пригнуть. Так и стался на этот год один из 4-х стволов персикового куста, диаметр ок. 10. На вашем рисунке нарисован типичный т. н. прикоп. Таким образом хранят саженцы. Иногда прикапывают корни, иногда полностью засыпают землей. У кого есть хранилища -засыпают опилкой. Это я к чему: Растишь персик в кустовой форме до 4-5 лет. Когда емкость для корневого кома уже мала -как его класть? Это ведь 100-150 кг. Есть хитрости?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В любые зимы и больше - 30 легко справляются 2х60 спанбонда. Тепло в укрытии в бОльшей мере зависит от площади земли под укрытием. Под укрытием 1 персика под спанбондом 2х60 холоднее (заметно холоднее) чем группы персиков (5шт) под таким же укрытием 2х60
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А как виноград растят по 20-30 лет? Обновляют плечи всего лишь
    Что касается пригнуть то у меня в укрытии 1 метр живут персики высотой 4м.
  4. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    А если в таком укрытии спанбонд ещё и по земле будет, тепло не отсечется?
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    - виноград после обрезки плеча может выкинуть почку прям из основания штамба -куста. Персик вряд ли, персик дерево.
    Про 4 метра у меня сомнений нет. Сомнения по толщине штамба, не гнется он у меня. Когда штамб кладут на период покоя - можно и обрезку сделать под зиму, высота не проблема. Давануть не боясь, не треснет? Что-то я стремаюсь.
  6. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    Персик, бесспорно, дерево. Но каждую весну у него просыпается масса спящих почек, в том числе - на штамбе.
    Почитайте спец. тему "Персик". Игорь там очень подробно и доходчиво много раз объяснял как сажать, как обрезать, как формировать и укрывать на зиму.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По логике он же утеплитель, а любой утеплитель это теплобарьер между теплом и холодом. Т. е. он отсекает не только холод от тепла но и тепло от холода. Поэтому в утепленных домах летом прохладно а зимой холодно.
    Поэтому ответ-отсечется
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Геоткань какая? Нетканное полотно типа геотекстиль или сделанная на ткацком станке (как мешок для сахара). Нетканка хуже пропускает водяные пары. Летом имеет место переувлажнение грунта. Конечно, система без плёнки более стабильна.
    К вопросу об отсечении тепла.
    Южная грядка без плёнки и северная грядка с плёнкой.
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Только в виде данных с реперной метеостанции (розовый график, правая ось). С самого укрытия - где ветерок сдует, где хозяин подсыпет... С января укрытие было полностью под снегом.
    Неправильно. При -37°С за бортом и ~25 см снежного покрова, температура внутри укрытия, но над спанбондом -10,1°С (зелёный график), а под 8 слоями спанбонда -4,7°С (красный график). Для цветочных почек уроженцев Италии и Калифорнии эта разница может быть значимой. При менее экстремальных забортных температурах (и большей толщине снежного покрова) дельта между под и над спанбондом меньше - порядка 2-3 градусов.
    Там ещё на соотношение площади теплового контакта с землёй и площади теплового контакта со внешней средой смотреть надо. Ну, т. е., для узкой высокой будки 100 мм может быть мало. :aga:
    "Дяденька, я сварщик не настоящий, я маску на стройке нашёл..." (с) :)] Сейчас идёт вторая зимовка. Последний датчик оборвался ещё в январе, под спанбондом было +0,3°С. Ещё не открывал, боюсь, сопрело там всё нафиг. cray-1.gif Думаю в сторону поддержания (принудительного охлаждения забортным воздухом) температуры на случай тёплых зим. На горьком миндале, ёмкости 35 литров, саженцы от Юрия Ковальчука, он под заказ вывозил их из Першетравнего в марте 2023. Кого там пригибать, там осенью 2023 стволы были по 5+ см в диаметре. Ясно, что нужно перепрививать на другие подвои. Если дальше заниматься контейнерной культурой, то нужно плоскую формировку и падающий (или перекатывающийся на 90°) контейнер, думаю... Либо переходить на ОГ. Смотрю на схемы от @Sadovnik62 (посадка под 45°, обрезка, пригибание, укрытие...), думаю...
  10. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Грядка с Бестами и т. п. клоновыми косточковыми эту зиму, вроде, пережила пригнутая на ~50 см и 2х60 спанбонда, 3 дня назад зеленела. Но у нас минимум в эту зиму был -28°С, что из ряда вон. Но и -24°С в декабре было при 15 см снежного покрова, спанбонд стоял голый, неприсыпанный.
  11. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Обычная - дорнит иглопробивной. Влага - это ж хорошо на песке. И сорняков с тканью меньше. Но толку от этого, если зимой все из-за нее вымерзнет...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ветка уже тяжело сгибается, убираете либо полностью либо на слабую. В любом случае в районе спила вылезут молодые... Останется только выбрать
    Можно менять скелетные (правая/левая) по очереди. Одна кормит Вас, вторая наращивает новые ветки IMG_20250417_155205.jpg
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Этот лабаз будет портить видовый участок.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А реально вместо капли проложить канализационную трубу, подключенную к кубику ? Дырки в ней просверлить в нужных местах... Их и разобрать можно, промыть.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В трубе будет вылив не равномерный. Ближе к бочке больше выльется, чем дальше. В ленту впаяны эмиттеры, которые работают таким образом, что вылив из первого эмитера будет не сильно отличаться от последнего находящегося через 1 км капельной ленты.
    Эмиттер — это специальное устройство, которое устанавливается в капельной ленте или трубке и отвечает за дозированную подачу воды к растениям. Его основная задача — обеспечить равномерное и медленное орошение, чтобы вода поступала непосредственно в корневую зону, минимизируя потери на испарение и сток.
