F Флудилка раздела Плодовый сад - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nadusch, 16.01.24.
  1. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    У меня вместо ютюба абсолютно белая страница. Даже с впн не показывает...
  2. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Наконец-то сел ковырять свой пластиковый улей.
    Нашёл трёх чужих.
    Плотность заполнения у края и плотность заполнения ближе к центру.
    Правая сторона (она же восточная) больше освещалась солнцем, левая (западная) попадала в послеобеденную тень.
    В последнее время (немножечко, совсем чуть-чуть, почти очень сильно) стали раздражать такие посты, и я смотрю в сторону дедовского обреза.
    Поставьте себе на смартфон.
  3. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Спасибо. Больше не раздражаю вас.
  4. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Да уж. Сегодня Вы постарались. Сначала господина Эдвайзера мужиком назвали. Потом собрались сливы в марте прививать. Наверное, перетрудились за выходные. У меня вот 4 огурца под прививку взошли, но раньше апреля всё равно никак не получается.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А что, уже поздно? :ogo:
    Я алычу собрался, но к следующим выходным, если черенки срежу.
  6. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    То есть настоящий мужик это уже оскорбление? Не знала.
    Надо было ему самому сделать мне замечание, и я бы с покаянной головой извинилась. Я просто не в курсе, что в нынешние времена значение этого слова как- то поменяло свой смысл.
    Пусть меня простит, если это так.
    По другим претензиям ответа не будет. :hello:
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Расщепляю последнее ведро Горца. Сегодня вышел на рекорд. С 1 трубки D=12мм. L=210мм снял 20 штук непокалеченных "чужими". С обратного конца (после узла) 14 шт. Лежали поперек. Кстати под прозрачной крышей из ПКБ на чердаке домика, т. е. в жаре. Уже думаю домик делать целиком из ПКБ, пусть перегревается.
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Оскорбление, замечание, прощение, претензии...
    Вы как фокусник, разводящий руками перед шляпой с кроликом, чтобы переключить внимание зрителя.
    Но у меня прививка от софистики.
    Отлично.
    Мой тайминг.
    Начало в 18:10
    Результат в 20:50.
    Половинка баночки 0.7л
    Лучшая секция. Кое-что прилипло на разделяющем слое.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я когда из досок выдираю коконы, прилагаю немалое усилие. Может у меня суглинок такой крепкий. Даже не представляю как из XPPS их выдирают... прилипшие куски пенопласта должный выскакивать. Из Горца выскакивают как по воску. Прикинул, что дело в том, что деревянные доски деформируются от влаги, и я вынужден укладывать между досок глинянный картон для компенсации зазоров. Уже изобрел разьемную "волочильню" с двумя лезвиями и разными отверстиями для разрезки трубок Горца, был когда то опыт подобных конструкций, может и тут получится. А то времени тратится уйма.
  10. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Между форматами xps лежит пластик. Отделяется легко, А можно в емкость с водой кидать, как Ингибитор делает. Потом просто, всплывшие коконы собрать ситом.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Пол банки...это финальный результат?
  12. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Да. Это всё, что было в той конструкции. Она стояла особняком и туда не очень хотели селиться.
    Может потому, что светлая.
    Есть ещё 2 такие банки, но уже вечер и очень хочется отдохнуть.
    А что за пластик Вы используете в прослойках?
    Сперва стучу с высокой частотой. Потом отвёрткой край глины нарушаю и ещё стучу, потом отверткой поддеваю за глиняную перегородку и постепенно двигаюсь вниз.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    В ульях от Ингибитор-а, используется ламинированная бумага. В своих, просто разрезал клеенку с фикспрайса, она 600х1000. Называется что то типа "Клеёнка кухонная", 70 рублёв. Нарезал ножницами и готово. Моется легко, почти вечная.
  14. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @Koldir, у Вас раньше были деревянные модули с пластиковыми вставками. Вы уже нашли самый оптимальный конструктив?
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Да. В моих условиях, размеры ульев Олифира, только с xps, самый удачный вариант. Это вертикальные домики, в теме про осмий всё есть.
    Зы: кстати, в своих работах, он эксперементально обосновывал эти размеры.
