Выбор электродов
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем kamenkapenza, 21.01.24.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Выбор электродов
    Не нашел такой темы. Непонятно, почему её нет, есть темы про узкоспецифические электроды и выбор электродов для конкретного металла.
    Здеся тута я хотел спросить про электроды для сварки обычного металла, простого феррума с карбонеумом, т. е. стали, а конкретно для профильной трубы на каркас забора и дачных металлических конструкций. Какие электроды в почёте, с каким покрытием и какого производителя?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вот эту тему не глядели. https://www.forumhouse.ru/threads/540569/ ?
    Можно несколько последних страниц. :|:
    Например
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Там про рутиловые, т. е. узконаправленная тема (про что я и говорил, создавая свою тему). В начале надо выяснить, какой маркой электродов можно варить каркас забора, вполне возможно, что нерутиловыми тоже.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для ваших условий, материала - отлично подходят выше указанные.
    Начните с них. Другие могут не понадобиться. Да и проще они в использовании.
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Я пробовал, а том числе Одноклассники (ОК-46) от Есаба. Купил к следующему сезону Тантал УОНИ 13-55, наверное, надо LB-52U. Все на 3 мм, хотя есть и на 2 мм, но как то ими не удобно варить, не приваривают в виду тонкости, т. е. металла мало стекает при сварке труб, нечему зацеплять детали.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот и пользуйтесь ими.
    Не ищите себе проблемы двумя миллиметрами.
    Тремя миллиметрами прекрасно многое сваривается.
    Руку набъëте, опыт получите- можете и 2 мм. использовать. А может уже и не захотите- так как будете всë прекрасно сваривать 3 мм. :)
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Если электродами УОНИ-13/55 варить, электрод на плюс подключать? Какой ток ставить и какой форсаж: 1. для сварки между собой профильной трубы 60х60х3 мм? 2. для профильных труб между собой 60х60х3 и 40х20х1,75?
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Держак +, масса -, для настройки тока потренируйтесь на обрезках потому что, зависит от аппарата и напряжение у всех разное, форсаж тоже самое. УОНИ довольно "капризные" электроды любят хорошо зачищенный метал и твердую руку, еще и повторный поджиг затруднителен. Если только начинаете работать со сваркой, а судя по вопросам так есть :), начните с рутила АНО-21, МР-3, ОК-46 с ними намного проще работать, а когда войдете во вкус перейдете на основные.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Действительно, как написали выше, не торопитесь сразу работать на этих электродах- на них опыт нужен.
    И смотрите- тонкие трубы, люди, с началом работы, много прожигают насквозь.
    3 мм. более-менее нормально варят (хотя и их прожигают) - а тонкие - одни дырки.
    Потренируйтесь делать в металле дырки и потом заваривать эти дырки. :)
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    А чем заваривать эти дырки? Дырки делать не проблема. Ну вот! Только зря купил пачку УОНИ 13/55. Какими электродами посоветуете (марка и производитель) варить забор: профильные трубы 60х60х3 между собой (наращивать) и 60х60х3 к 40х20х1,75 ?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Заваривать дырки -что бы не только прожигать дырки, но и научиться их заваривать.
    Ничего не зря купили. Не переживайте.
    Потом используете. Просто они более сложные в работе.
    А электроды выше писали какие - по легче и по проще в работе.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    каких производителей посоветуете?
  13. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Да тут как говорится на вкус и цвет :), мне например нравятся электроды от Эсаб, Новочеркасские Эталон, Каменские Тигарбо. А товарищ варит только Ligans, Есаб ему не зашел, а мне наоборот. Монолит и Арсенал больше не беру, в последнее время качество не стабильно :no:. Турецкие синие не плохие, название правда не помню и китайские "Золотой мост" многие хвалят, но сам не пробовал.
    Еще важно, чтобы электроды хранились в сухом теплом помещении, тогда работать намного комфортнее.
    Такие даже не пробовал, страна производства Китай, так что как повезет, если все таки их возьмете как раз попробуете и отпишитесь :)
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Вот такие электроды потянут. Электрод АНО-4 (3 мм; 5 кг) МЭЗ ? Я так понимаю, что магнитогорского завода.
