Базальтовый утеплитель под стяжку?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем OlegGB, 21.01.24.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Стяжка в гараж
    мокрая, 100мм, наверное с теплым полом
    часто продают отходы базальта 120кг/м3 с новостроек рои производства сендвичей по цене в 4 раза дешевле эппс
    какие есть недостатки у решения использовать этот базальт? конечно придется пленкой застелить ...
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @OlegGB, а так вообще делают? Смысл то есть? Или эффекта ноль от такого утепления?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На кровлях делают. Стандартный вариант. Но тут гараж с точечными нагрузками
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не в курсе про кровли. Но сразу очевидна разница между кровлей и полом на земле. Это собственно земля. И бетон, который тянет влагу из земли. И вата, что боится этой влаги.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А в кровле влага сверху - протечки.
    От влаги из бетона защититься элементарно.
    Все решается и давно придумано
    Минвата в полу для звукоизоляции - тоже штатное решение
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще вопрос. А вата разве не сжимается под тяжестью бетона?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пол по грунту должен быть выполнен с эффективной гидроизоляцией, чтобы на него уже монтировать минеральную плиту.
    Минеральная плита плотностью 150 кг/м3 и выше предназначенная для нагружаемых полов.
    Минплита для производства сендвичей, вероятно, не предназначена для применения в конструкции нагружаемых плавающих полов.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    минвата высокой плотности выдержит конечно
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Пленка конечно будет и сверху и снизу ваты
    плотность 120-130 да и стяжка толстая и армированная
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Смотреть в характеристиках минплиты её пригодность к сжатию.
    Стяжка 15см.
    Сетка 50х50х4мм.
    Дополнительное армирование арматурой периодического профиля в зоне максимальных нагрузок.
