Плита над погребом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ferenir, 21.01.24.
  1. ferenir
    ferenir
    ferenir
    Плита над погребом
    Здравствуйте.
    Закопал шестиметровый контейнер в качестве погреба, стоит уже два года, созрел залить плиту над ним. Схематично изобразил размеры на приложенном файле.
    В данный момент пролет перекрыт профлистом Н60 волна перпендикулярно длинной стороне котлована. Под ним доски 50х200, поставленные на ребро, 4 штуки через метр поперек длинной стороны котлована, заглубленные в грунт бортов котлована.
    Плиту хочу залить 8х12 и разместить в будущем на ней гараж и хозблок. Возникает вопрос, возможен ли пролет 6,5х3,5 без опирания на колонны?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Выложите рисунок (или что там у вас) прямо в пост. Что бы не открывать какие либо неизвестные файлы.
    Какой климат у вас?
    Какая температура и влажность в вашем контейнере- погребе?
    Не нужно ли делать теплоизоляцию погреба?
  3. ferenir
    ferenir
    ferenir
    Климат - Красноярск
    Температура внутри +4, влажность 73.
    Утеплен по крыше контейнера - 100 мм термита.
    Грунты - суглинок, вода ниже 20 метров
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для информации посмотрите глубину погреба в Красноярске https://www.forumhouse.ru/posts/15819138/
    Это постоянно ? Или только сейчас?
    Это всё лучше спросить в " плитных фундаментах" и в в " перекрытиях по проф листу".
    Если рассчитываете на их жесткость - то они сгниют через некоторое время.
    Нужно рассчитывать на толщину плиты, армирование.
