РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подтекает новая инсталляция Grohe rapid. Установлена, унитаз к ней еще не подсоединяли. Бак заполняется до отметки внутри, наливной клапан прекращает подачу воды. Все сухо. Но стоит один раз смыть воду, и после этого из сливного отверстия постоянно капает вода. Наливной клапан молчит. Достал арматуру и седло клапана, все целое, резинки и мембрана вроде хорошие, мягкие. Вставляю обратно, наливаю воды и снова сухо до слива. Арматуру менял полностью на новую, все равно капает. Подскажите, в чем может быть дело?
