Фундамент из ... деревянных брусьев
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем serge8, 18.01.24.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Это Вам кажется. Судя по Вашему описанию о налипании суглинка на бур - УГВ высокий. При ручной обработке по поверхности, даже отработкой - закопанный в землю брус сгниёт за 3-4 года. Если хочется именно из дерева, но дешево и сердито - рассмотрите вариант БУ-железнодорожных деревянных шпал. Можно прямо целиком на землю горизонтально, можно и вкопать, порезав на куски. Проживут в десятки раз дольше, чем самостоятельно намазанный по поверхности брус. На Авито цена БУ-шпалы в районе 200р. У меня мост через канаву из них уже 10 лет живет (делался как времянка - но прижился), в свое время гараж металлический у дома лет 5-6 без проблем на таких простоял
  2. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    АСЦ труба подешевле выйдет. Вот только блоки 40х20 в итоге могут оказаться дешевле и с возможностью повторного использования.
  3. serge8
    serge8
    serge8
    Это все гораздо сложнее (работы больше) чем готовые металлические или деревянные ... бетон заливать еще арматур каркас нужно делать - это все очень много работы
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @serge8, ну тогда покрышки.
    Покрышки - бесплатны
    Песок (ПГС) - условно бесплатный (соседский, например)
    Собственный труд - бесплатный
  5. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    А лиственница не будет.
    Но бетонные блоки таки проще, наверное.
    У самого дровник на шпалах б/у стоит.
  6. serge8
    serge8
    serge8
    Вот товарищ выше написал "Это Вам кажется. Судя по Вашему описанию о налипании суглинка на бур - УГВ высокий. При ручной обработке по поверхности, даже отработкой - закопанный в землю брус сгниёт за 3-4 года."
    Вообще у меня УГВ не высокий. Но какая то вода конечно будет особенно весной и осенью... Неужели даже если покрасить и праймером обработать - все равно гнить будут? Тогда да буду рассматривать или металлические сваи или блоки...
  7. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Будет. На воздухе успешно гниёт.
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Дереву надо давать высыхать.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Будут гнить :(
    Причем, зарываться в землю я смысла вообще не вижу. Снять сверху плодородный слой и всё.
    Затем БУ шпалы или покрышки.
    Кстати, про фундамент из покрышек выше совсем не шутка была.
    А вот эти балки, которые на покрышках лежат и пропитайте, если желание есть.
    Если что перекосит, то всегда будет можно взять домкрат и подправить.
  10. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Всё когда-нибудь сгниет и Венеция рухнет со своих свай из русской лиственницы.
    Но ТС не на века, а времянку построить, лиственница точно выдержит.
  11. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    "Нет ничего более постоянного, чем временное". И если оно реально временное - то вопрос вторичного использования в полный рост. Гнилую бытовку не продать.
  12. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    На дрова можно пустить. Не все ж такие купцы, что даже трусы ношеные на Авито продают. Хотя... гнилые дрова плохо горят. Да, беда с этой лиственницей будет, один убыток. А дураки в Венеции и не знали.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если у ТС где-то не завалялось несколько бесплатных бревен лиственницы на столбы, то да. Наверное один убыток. Получится один из самых дорогих и сложных вариантов.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Подобным образом в Карелии и сейчас строят, только вместо покрышек чаще берут бочки из-под соляры. В карельский грунт не вкопаешься (одни каменюки, местами монолит), зато прямо на участке можно набрать достаточно камней, чтобы забутить такой "бочковой фундамент" под вполне габаритный двухэтажный каркасник
  15. serge8
    serge8
    serge8
    Спасибо всем что уделили время в общем мне все понятно... буду думать...
