Посоветуйте как лучше сделать крышу на каркасном гараже
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем monah3000, 18.01.24.
  1. monah3000
    monah3000
    monah3000
    Киев
    Приветствую.
    Планирую строить каркасный гараж 5х8 и не могу решить как сделать лучше крышу. Хочу сделать односкатную с пролетом 5 метров, снеговая нагрузка 130 кг/м2. Но хотел у вас совета спросить.
    Как вы думаете лучше сделать крышу с помощью ферм деревянных или лучше по среди гаража поставить две колоны в длину гаража, сделать обычную крышу упирая её на колоны? Я просто читал про фермы, можно сделать спокойно ферму на пролет 5 метров и гараж будет без колон. Но где-то читал что они не долговечны потому сомнения, никогда дела не имел с фермами.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Всё правильно, так и есть. Спокойно делаются фермы даже на очень большие пролёты. Они долговечны.
    В вашем случае самый простой вариант это положить балки перекрытия на стены. Они же будут нижним поясом фермы. Стропила крепите встык на коньке и прибиваете к балкам перекрытия сбоку. Добавляете накладку на коньке и затяжку стропильную. Балку перекрытия посередине соединяете вертикальной доской со стропилами у конька. Всё.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно так https://www.forumhouse.ru/posts/32271100/ Двухскатная висячая система.
    Посчитать количество гвоздей в соединении стропило-затяжка и проверить сечения, можно тут https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html ,ставить 2-й снеговой район.
    Для односкатной, достаточно стропил из доски 200х50 с шагом под утепление (63-64 см). Или стропил из доски 150х50, но с опиранием на лаги чердачного перекрытия 150х50 через 2-3 короткие проставки https://www.forumhouse.ru/posts/28462760/
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @SergeChe, ну там же 6метровая доска. Провиснет сама по себе.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, во-первых, у топикстартера 5-метровая :aga:
    Во-вторых - гараж. Непонятно, будет ли подшивка потолка, утепление.
    Ну, пусть подшивка потолка 16-мм вагонкой (8-9 кг/м2), 150 мм утепления минватой (6 кг/м2), собственный вес затяжек, всякая ерунда - выйдем на 25 кг/м2, или на 16 кг/м при шаге 0.64.
    Прогиб 5-метровой доски 150х50 - около 10 мм. Сильно это важно в гараже?
    Если не ставить на затяжку 100х50, я думаю, можно и без бабки.
    А если речь про гараж по ссылке - там да, 6 метров. Но и затяжка, похоже, 195х45
