Снегоуборочная машина Getink GS617L
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем TatianaKon, 18.01.24.
  1. TatianaKon
    TatianaKon
    TatianaKon
    Тут приварен ограничитель. Уменьшить длину не получается - это предел.
  2. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Оторвите эту шайбу, прогоните резьбу, накрутите дополнительную гайку и отрегулируйте как вам надо.
  3. евген196
    евген196
    евген196
    Подскажите, как снять этот рычаг?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все ручки на осях приводов на подобных двигателях крепятся одинаково - в ручке, в отверстии на ось - пружина на шлиц оси. Видимо тугая, раз есть трудности с демонтажем.
  5. евген196
    евген196
    евген196
    скажите она выкручивается или просто стягивать?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стягивать. Двумя отвертками поддевайте.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Прошлую зиму отработал у меня Getink 617L с 5ти сильным мотором. Не сломался. Колеса бескамерка но при этом довольно хорошо цепляются особо и не буксует. Но такой бич вариант снежика почти никаких удобств. Подогревов нет, блокировки ручек нет, угол выброса менять тока вручную, колеса вал вращается на оба колеса как на завареном дифе по сухому такое себе маневрировать. И самое что добило при чистке хорошего 20+см слоя снега когда поток максимален - поворачиваешь лоток вбок, наезжаешь на снег, а лоток сам поворачивает под напором куда ему захочется, в итоге надо и толкать его и лоток придерживать чтобы кидал куда нужно. Перед собой четко тоже не умеет кидать снег, чтобы перемещать кучи перед собой. Мотора маловато ощущается как захлебывается. В общем лучше чем лопатой конечно, но все равно приходится попотеть чтобы с ним управиться.
    Да в итоге какой у меня был алгоритм расчистки - лопатой и скребком начисто очищал собирал кучки окло 30-40см и затем этим гетингом их уже перекидывал. В полный ковш не тянет дохнет, приходится по треть ковша наезжать. Убирает снег не начисто, под ним еще оставалось приходилось лопатой подчищать. Ну и когда снег влажный очень заметна нехватка мощности на полном газу просаживается, подьедешь отпустишь ход ждешь пока прожует откинет, далее подьехал ждешь пока пережует так как даже на первой скорости едет быстро не успевая перекинуть весь снег.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В части поворота желоба выброса... Ослабьте крепление опоры мешалки на руле (проушина с резинкой) и чуть разверните её. Резинка проушины зажмет пруток мешалки и болтанка уйдёт.
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Кстати че спросить хотел. На моем гетинге не работает краник бензина. Несколько раз проверял, закрываешь его он будет бесконечно долго работать так и не заглохнет... Может у всех так? Партия косячных краников?
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Если он бракованный по факту, может надо было его отменять на нормальный? Он же новым куплен?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разберите и замените прокладку на "хондовскую", красную, они есть на всех маркетплейсах. Это расходник. Смысл в том, что если не дотянуть при сборке, она проворачивается и остается в положении "открыто". Меняется элементарно, ничего сложного... А вот с открытым краном есть риск налететь на замену масла. Игольчатые коварны...
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А смысл? Все работает, ну не держит краник и флаг с ним. А тащить хбз куда весь СУ изза краника жирно сильно. Я его через озон брал приволокли доставкой.
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    У вас какая то тяга ко мне что ли:aga: везде мне отвечать стараетесь:super:
    Так то я не вам писал:)]
    И да, если уж хотите ко мне обращаться по нику, то не надо его коверкать, ок:victory:
  15. евген196
    евген196
    евген196
    Подскажите фрикционное кольцо для GETINK GS617L размер и какое лучше поставить?
