Дом 120м. Отопление + ГВС. Прошу помощи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TeXnology, 18.01.24.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Система не сбалансирована. Попробуйте расставить расходы теплоносителя на схеме и подумайте, чем вы его обеспечите. Потом попробуйте мысленно поставить трехходовой в разные положения и подумать, как и где изменится расход.
    Вот банально, даже если вы поставите на ответвлениях коллектора балансировочники, то по мере загрязнения фильтра будет падать расход через стрелку. У вас 3 нагрузки, подоконник, стрелка и БКН включены параллельно. Вы уверены, что теплоноситель распределится между ними в той пропорции, как вам надо?
    Зачем в такой схеме тогда стрелка? Стрелка - это гидравлический разделитель, которая и предназначена разделять нагрузки по гидравлике, но у вас почему то она не используется по своему прямому назначению. Зачем тогда она в схеме?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так и пусть - заложить второй насос
    да и если ты заметил - насос там внешний, можно сразу нормальный поставить.
    и я удивился. в ТП его надо втыкать.
    откуда она возьмется в режиме работы ТП ? там 5 градусов это предел по хорошему.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Спасибо за схему. только бойлер уже куплен. :no:
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    По схеме нарисовано, что идет подмес идет с обратки теплого пола. Подмешивается горячая вода 70-80, а лишняя температурой 25-30 с теплого пола уходит в котел. Хотя потом понял что она будет мешаться с постоянно циркулирующей горячей водой на основном контуре, и тем самым разница будет не значительной.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Теплый подоконник будет горячим, потому его поставили в основной контур и заложили его металлопластом, который не боится высоких температур.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Хочется отопление электрокотлом, чтоб ночью, на ночном тарифе плиту разгонять, а днем от нее греться. Теплоемкости плиты (45 кубов) для этого хватит. Плита отдает в дом примерно 9 кВт в час, чего хватает для отопления. У дома в самую морозную ночь теплопотери меньше. Днем котел будет работать только на БКН. Одна ветка горячая и размещена под панорамными окнами, чтоб их подогревать вместо конвекторов. Летом хочется отключать все ветки теплого пола, кроме 2х санузлов.
    Вот в принципе и все требования.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вот это вредный миф, может Вам стоить дорого.
    вкупе с ТТК очень сильно просится ТА вместо ГС.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо их завести от РЦ БКН либо на весь ТП ставить автоматику типа сервы с термами.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что значит "плита отдаёт 9 кВт*ч" ?
    Ну вот смотрите
    допустим дом требует 6 кВт*ч. И куда тогда плита "отдаёт" ещё 3 кВт*ч ?
    ИМХО Вам такие фразы наговорили проектировщики. Поинтересуйтесь куда эти люди предполагают
    тратить эти лишние кВт часы. ;)
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Максимум что может отдать плита в воздух при комфортной температуре для ног, с учетом мебели. Расчет где то был, надо поискать.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Автоматика с сервоприводами будет.
    Уточню первую часть фразы: на ветке рециркуляции БКН сделать отвод на отдельный клапан подмеса и коллектор на 2 контура на санузлы?
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Получается это звездежь?
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ладно, вычеркиваем санузлы летом. Положу электрокабель в стяжку и буду греть им. Один хрен летом по ночному тарифу нагнать не получится локально тепло.
    Остается теплая ветка.
    Как вам такой вариант. Делать для него отдельный контур с отдельным насосом и отдельным смесительным клапаном. Тогда можно будет сделать его горячее и быстрее.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Тогда можно будет рулить отдельно теплым подоконником его температурой и скоростью потока. Включать его отдельно от всего пола в межсезонье.
