Дом 120м. Отопление + ГВС. Прошу помощи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TeXnology, 18.01.24.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вопрос был к тому, что нужно узнать попадет ли район под газификацию и соответственно планировать котел газовый. В садгороде обещают к концу года.
    Прежде чем делать ТП вы должны решить что будет в качестве покрытия!
    И если отапливаться только ночным тарифом котел я бы поставил мощнее чем 12кВт.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В начале темы я написал, что газа лет 50 не будет. Это РФ. Если вдруг случится чудо и лет через 30 протянут газ, то котельная у меня соответствует нормам газовиков. Остальное уже доделаю, когда вопрос встанет. Сейчас - газа нет.
    Покрытие - керамогранит, в детских кварцвиниловая плитка. Больше 12 смысла нет ставить, так как электричества всего 15 КВт. Надо будет ставить умное реле, которое будет позволять котлу забирать всю СВОБОДНУЮ мощность. Года через два планирую разбить участок на 2 и получить еще 15 кВт, но там и еще дом 80 кв. м. будет для родителей.
    Хотя сосед сказал, что поднял мощность до 30, сказал что не так уж и сложно. Надо будет поинтересоваться как.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    стену можно и 60гр греть, а вот для пола это лишку будет.
    Меньше нитей/поглубже тут ничего не решит - сами трубы надо в теплоизоляции укладывать
    Меньше потока в пол - проблему тоже не решит
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Значит надо ставить параллельную линию с краном и прикрытием крана регулировать прогрев пола в СУ. Простое, дешевое и надежное решение.
    Когда включено основное отопление, кран полностью закрывать, а летом открывать на полученный опытным путем угол. Летом морозов нет, потому одного значение на весь не отопительный период будет достаточно.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще раз - количественным методом ТП не регулируют
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Тогда надо отделять ветки санузлов от остальных веток, чтобы можно было включать только их.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да.
    Контур панорамных окон это что?
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Отдельная более горячая петля, с меньшим шагом под панорамными окнами. Ее иногда включают отдельно в межсезонье.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это мертвому припарки бессмысленно
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Те, кто пользуются, имеют другое мнение.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    под панорамные то окна и конвектора то не особо справляются, приходится ставить с принудительной циркуляцией
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    3 НСУ, 2 из которых имеют одинаковую Т подачи, зачем?
    Технически 2, СУ и весь пол, на одном НСУ: первые соски СУ, кран отсечной или кран с сервоприводом, коллектор пола? Далее или ручками перекрываем или автоматизируем. Только насос для этого НСУ лучше частотный ставить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость. если только эти панорамные бескамерки.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я заключил договор к концу 2024-ого, район садгород! Посмотри Новый, Надежденск уже трубы желтые тянут! Считаю имеет смысл предусмотреть установку газового.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Платишь бабло и повышаешь нагрузку!
