Дом 120м. Отопление + ГВС. Прошу помощи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TeXnology, 18.01.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почему вы думаете что при использовании ПВУ будет увеличенный воздухообмен
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давайте прекратим замусоривать ТС топик своими фантазиями из головы
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В одноэтажном доме ЕВ даже до нормативки дотянуться сложно.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну это да, приходится стараться
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У ТС есть 2 темы, там описано как и что планирует.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    ТТ у меня как вспомогательная установка, сколько набъет, столько набъет. Ну и как резерв, если свет отключат.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Камин общей мощности 15 КВт. 8 Снимается на воду.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    На этот вопрос я уже отвечал в теме про проектирование дома. Отвечал много раз =) Куб бетона не сильно дороже куба пенопласта. А УШП более технологична и требует более опытных строителей. В моем регионе с этим беда. В итоге получим УШП за ту же стоимость, однако цельная плита надежнее, и теплоемкость ее выше, что мне нужно.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я так понял можно пустить рециркуляцию ГВС, обратку пустить через ПС, потом через пол, подогревая и то и то. Будут греться круглый год. Идея мне нравится, только теплоноситель в 60 градусов в полах не будет ли плохо? Можно пустить меньше нитей и поглубже в плиту, чтоб пол не перегревать. Можно сделать краны, чтоб балансировать поток в пол и мимо него.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Думаю здесь определиться с концепцией СО и ГВС и попытаться уже с этими знаниями заказать проект, чтоб посчитали все и марки оборудования выбрали.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Дом в каком районе Владивостока строите?
  12. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Вписать трубу теплого пола 16-20 мм плюс её сетку, которая не будет совсем плоской, в стяжку 50 мм, которая местами и тоньше из-за бугров или разуклонки?
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Заря.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Тоже об этом подумал. Думаю придется класть в плиту.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А вы не задумывались над тем, что, закатав трубы ВТП в плиту 300 мм, вам не нужен теплоаккумулятор?
    Простая арифметика: При площади 100 м2 и толщине 0,3 м объем бетона 30 м3, вес 72 тонны. Теплоемкость бетона 0,21 ккал/кг*градус. Чтобы нагреть эту массу бетона на 1 градус, нужно затратить 15120 ккал, или, в переводе на электричество 17,6 кВт*часов. Т. е. переведя в ночное время электрокотел на полную мощность, вы за 8 часов ночного тарифа вы увеличите температуру плиты всего на 2,7 градуса.
