Дом 120м. Отопление + ГВС. Прошу помощи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TeXnology, 18.01.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если я правильно помню у вас скальный грунт, зачем плита 300? Ребра под несущие 250-300 и 100-150 основное зеркало, как в классике УШП. Стяжка 50 в данном случае избыточный слой. Плитка керамогранитная вытягивается нормальным клеем если уровень ушёл.
    Плита такого объёма будет неуправляема от слова совсем.
    ИМХО: Ровнитель скорее не подружится, чем подружится с ТП.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не каждый плиточник возьмется даже пару сантиметров вытянуть на здание в 10 метров
    пояснишь ? по мне нивсмесь - это зло перед плиткой но по геометрии.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Мне тоже интересно ;)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Идея правильная. что бы котел не дергать - отдельный контур цепануть бы к БКН
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЗаАвисит от качества ХВ и устройства БКН
    в идеале - на второй обменник БКН свой насос с группой безопасности, чтобы вода не обновлялась. туда и ПС можно.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это уже определяется после заливки.
    У себя делал накидка волной, подсушиванение, основной слой с плиткой, но правда опыт только 1,5 см с Церезит СМ 14.
    У двоих товарищей забухтел пол, переделывали, поэтому написал, ИМХО.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для ПС температура мала будет
    И смесительный узел нужен на базе 3-х ходового клапана думаю.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в этом дело
    ну так это кривизна рук исполнителей. я много встречал наливных - было что бухтели но больше нормально работали
    да ладно. Т ГВС для ПС норм, не понимаю прямо горячих полотенец.
    в любом случае - это можно предусмотреть.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ГВС для ПС - норм.
    но я так понял вы предлагает ПС в контур теплого пола включить - что от ГВС они отвязаны были.
    Или нет?
    А может лучше горячую стену для сушки полотенец организовать - теплоноситель погорячее в стену, а потом уже в пол?
    Как идея?
    Можно конечно и так сделать. Ставим смесительный клапан на ГВС а рециркуляцию пропускаем через пол/стену.
    Для снижения теплоотдачи можно и трубы пустить в теплоизоляции
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно и ЭП подклеить под плитку и зимой и летом будет работать, газа всё равно нет в перспективе.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну если газа нет, то да
    А ЭП под плитку какую температуру на поверхности плитки выдаст?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, я же ясно написал
    не ахти
    пошла писать деревня
    ГВС не всегда нормальная, чаще нет
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего в ней ненормального может быть?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чаще всего - железо и другие твердые, которые в накипь превращаются.
    это мне, например, с колодцем (тьфу тьфу) повезло - питьевая по факту вода, по работе в СО заливаю - нигде почти не желтеет даже.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну ПС то и предназначены для работы с неподготовленной водой.
    в МКД другой то воды на ПС и взять негде
