Дом 120м. Отопление + ГВС. Прошу помощи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TeXnology, 18.01.24.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Огромное спасибо за науку :um::super:
    Плита у меня 300мм, но думаю расчет не сильно изменится. Площадь поверхности плиты не сильно меняется, только на торцах. Теплоотдача от нее то же. Теплоемкость в полтора раза, но это только на первый нагрев влияет и на количества отданного тепла при остывании на градус.
    Из всего вышесказанного я понял что на ТП мне нужен 25\4-180. На Бойлер 25\4-130, на подоконник 25\4-130. Про насос основной петли не до конца понял: хватит ли 25\4-180 или взять 25\6-180?
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вроде понял. Максимально теплый пол будет из первичной петли забирать 1.48 куба в час. Подоконник и бойлер будут забирать меньше. А значит нам нужно обеспечить поток по основной петле не меньше этого, то есть по максимальному потребителю. А так как сопротивление на данной петле будет минимальное, то самый слабый насос 25\4-130 даст достаточный напор.
    Еще вопрос. В чем кардинальное отличие 130 и 180х насосов? Понятно, размер, но он в моем случае ни на что не влияет. В характеристиках отличие только в том что 25\4-130 на третье скорости с минимальным сопротивлением выдает 2.94 куба в час, а 180й 3.42. Крыльчатка больше, может больше прокачать при малом сопротивлении?
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Да - если Ваши "паскали" посчитаны верно. Вообще-то считать надо не от 160Па/м, а расход от дельты самой нагруженной петли, учитывая её длину+отводы и диаметр.
    Думалось, что бойлер будет от котлового насоса... Зачем его включать в кольцо?
    Это неизвестно - что там у вас за ветка? Может и много быть... Моим мнением, его можно через разделительный трёхходовый с кольца подключить... -без насоса. Или вообще сделать частью кольца. Но это надо понимать длину/диаметр/ нагрузку/температуры... и как этим управлять.
    Соберёте нагрузки всего дома - станут понятны все расходы, и от дельты температур подберётся насос. Кольцо короткое, как правило, какие там сопротивления... напор меньше - расход больше.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Насосы лучше брать все на 180, проще потом будет при замене
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а чем проще ?
    180е в целом чуть мощнее 130х но смотреть надо по месту.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня в деревне, только 180 в продаже. Вот такая вот цивилизация. !30 только в комплекте с СУ продают.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    У нас любые продают, хотя Valtec только 180е есть в наличие.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    130е реже в ходу, но не батон хлеба берете - можно на заказ и подождать.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    180-ые распространенние, и ждать не надо под заказ, и выбор гораздо больше
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В общем, купил на месяц программу "Улитку" и стал раскладывать ТП.
    Вышло 2 ветки санузлов:
    1. 60 м.
    2. 55 м.
    Все таки думаю повесить их на отдельный коллектор.
    И 11 веток остальных помещений.
    1. 73
    2. 71
    3. 69
    4. 70
    5. 67
    6. 68
    7. 66
    8. 65
    9. 66
    10. 75
    11. 65
    Единственное, что температура пола в котельной будет регулироваться датчиком в одной из детских. Но, думаю, это мелочи. За то петли более равномерные и санузлы отделены.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А зачем было покупать? -в платной версии кроме большей площади вроде нет преимуществ (м.б. ошибаюсь). гидравлику "улитка" всё одно не считает - а длины и калачи/отводы прекрасно в Visio считаются, да и раскладку корректировать (имхо) удобнее...
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Чтобы можно было сохранять проект. Без сохранения страницу закрыл и все. Про Visio я не знал. Искал в поиске, но ничего толкового кроме улитки не нашел. Либо очень продвинутые и сложные проги. Улитка стоила 300 рублей за месяц. Мне за глаза. Вообще прога очень понравилась. Очень удобная и продуманная.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ни одна программа нормально не рисует раскладку, максимум - это будет сопадение, такое бывае, но редко. Проектировщики не все умеют.
