Дом 120м. Отопление + ГВС. Прошу помощи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TeXnology, 18.01.24.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там немного сложнее.
    Упрощённо пол даёт ~10 Вт/(м2*°С).
    Если предположить, что "комфортная температура для ног" это 31°С (по СНиП), что комфортная температура воздуха в помещении это 24°С, то в самом начале процесса плита будет "отдавать":
    (31-24)*10*140=9800 Вт.
    Однако по мере остывания отдаваемая плитой мощность будет уменьшаться.
    Когда плита остынет до 24°С, отдаваемая ею мощность станет равна нулю.
    Следовательно "накопить" в плите за ночь нужно больше, чем требуется для отопления днём.
    Ну то есть, если дому нужно 6 кВт*ч, то "накопить" в плите нужно не 6*16, а где-то ~150 кВт*ч.
    Далее ночью Вам нужно обогреть дом плюс "накопить" в плите. Допустим у Вас котёл на 12 кВт. Из них 6 уйдёт на отопление дома. Оставшиеся 6 кВт - на "накопление". За 8 часов ночного тарифа Вы сможете "накопить" 6*8=48 кВт*ч. Т. о. накопленного хватит на 48/6/(~1.5)= ~6 часов отопления днём не включая котёл. Далее дом начнёт остывать.
    Да, не забываем, что расчёт потерь идёт на самую холодную пятидневку. В любое другое время потери сильно меньше. И "накопленного" хватит на много дольше.
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    трехходовый для подоконника... или один насос на два НСУ... или вообще без котлового насоса (в зависимости от того кто котел)... или без трёходового на бойлер (если только электричество)...
    А давайте вернемся к вопросам которые вам задал... иначе дальнейшее обсуждение переходит в разряд угадывания.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Да, так процесс и понимал. Только мы не любим жару. У нас в доме обычно 20-22. И котел 15 кВт. И плита очень массивная. Чтобы остыть ей на градус ей надо отдать 26.25 кВт.
    Думал греть теплоноситель утром до 28 градусов.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну плита 45 кубов, 112.5 тон. Плюс на ней мокрая стяжка без утеплителя 6 кубов, 11 тон.
    Расчета теплопотерь не могу найти. Помню только цифру в 9 кВт. в час в самый лютый холод в нашем регионе. Буду пересчитывать.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Если вы про это, то нет. Буду просто греть плиту и греться от нее.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А почему не сразу под финиш? У вас же готовый проект.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @TeXnology, А почему остановились на Zota кроме ценника?
    ЭВАН PRACTIC-22 имеет на борту встроенный модуль Wi-Fi для управления, ЭВАН EXPERT PLUS миникотельная со всеми причиндалами.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну да. С другой стороны - чтобы её нагреть на градус нужно 26.25 кВт*ч.
    Да в общем то всё верно. И в вашем случае не будет перегрева плиты и соответственно дискомфорта для ног.
    Но Вы как то проигнорировали вторую часть моего сообщения.
    Чтобы что то потратить, нужно это что то накопить. Вот уже цифры от Вас появились. Дальше просто арифметика:
    Дому нужно 9 кВт. Котёл на 15 кВт. Ночью котёл греет дом, расходуя на нагрев дома 9 кВт. Оставшиеся 6 кВт идут в аккумулятор. В итоге за 8 часов вы накопите 48 кВт*ч энергии (при этом температура плиты поднимется на 2°С). Днём дому также нужно 9 кВт. Ваших накопленных за ночь (8 часов) 48 кВт*ч хватит на 48/9=~5.5 часов обогрева дома. Дальше либо дом остывает, либо котёл включаем.
    Можно котёл не включать, тогда температура в доме упадёт ещё на ~3°С за оставшиеся 10 часов до ночного тарифа. Однако тогда ночью придётся и эти потерянные 3°С компенсировать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не нужен клапан
    коллектор и сервы с термами
    не совсем
    вопрос - сколько времени он проработает при такой Т
    глупость. но при наличии газа, при ЭК - тож на тож.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регистр приблудший, хоть и терморегулятором, но вдруг запросит максималку! Вот поэтому и НСУ не стер. Скажем, для начала, хоть 20 килорублей сберечь, а потом дальше думу думать.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дядяАнатолик, ты вроде умный, а гутаришь глупостев
    никада
    НИКАДА никому не экономь тенге ... на шею сядут
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не было такое, зато лишний раз позвать придти, что-то переделать, это случается.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    На такую площадь вряд ли удастся залить плиту ровно в 0. Будут перекосы 1-2 см. Плюс надо делать разуклонку в санузлах к трапу.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    9 кВт это на -30, которые у нас редко бывают. В основном зимой -15. Буду либо продлевать на несколько чесов греть по утреннему тарифу, либо вечером буду топить печь-камин 15кВт, чтобы помогать котлу. Я люблю дрова жечь, закинуть топку вечером не проблема.
    Также буду эту цифру снижать. Будет рекуператор на ПВУ. Думаю о рекуператоре сточных вод и т. д.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Нет газа и не будет.
