2-х этажный панорамный каркасный дом на склоне холма
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zll11, 17.01.24.
  1. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Покритикуйте пожалуйста решения 2-х этажного каркасного дома не постоянного проживания.
    Климат среднероссийский.
    Панорамные окна смотрят по склону горы на долину в восточном направлении.
    Время от времени (чащё в теплое время года) в доме будет проживать семья с 2-мя дочерьми и бабушкой. Иногда будут гостить родственники/друзья в разном количестве.
    Рисовал сам из опыта пользования дома на даче схожих размеров.
    При этом никакими знаниями и правилами возведения каркасных домов я не обладаю. Нарисовал просто "хотелки". Чтобы было побольше панорамных окон, большая гостиная, террасы...
    Предполагается ленточный фундамент глубиной 80см + стяжка с теплым полом.
    Над террасой вдоль боковой стены может быть будет легкий навес.
    1-й этаж без батарей, только теплый пол. Но при необходимости можно и сделать где-то кроме гостинной.
    2-й этаж с батареями.
    Газа нет, котел соответственно твердотопливный.
    На холодный период воду из систем отопления и водоснабжения предполагается выдувать.
    Отделку стен и потолков думаем вагонкой "штиль", на полу - ламинат. В перегородках и межэтажном перекрытии звукоизоляция. Кровля наверное мягкая.
  2. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Попробую расписать пошаговую логику проектирования планировки 1 этажа:
    Так как из дома будет красивый панорамный вид, за базу взята просторная гостиная с панорамным остеклением, смотрящая на холмистую долину. Ширина гостиной (по личному опыту) решил, что должна быть не менее 4м.
    Дальше вход в здание. По рельефу и планировке участка он должен быть по левой стене (если смотреть на чертеж). Прихожую сделал с габаритами, как у меня сейчас на даче, пользоваться такой нам удобно.
    Дальше по правой стене пошла лестница. Ширину мараша сделал 1м. При высоте ступеней 180мм получилось 16 ступеней, разбил их примерно равномерно с учетом разворота.
    Прорисовывал лестницу и по задней стене, но получалось хуже.
    Дальше осталось разместить котельную/хоз.помещение, санузел и спальню. Сделал их минимально комфортных размеров. Это и определило финальные габаритные размеры дома.
    Можно было сделать прямую стену от лестницы к прихожей с 3 дверями. При этом дверь в котельную будет прижата к стене прихожей, дверь спальни вплотную к лестнице. Из плюсов только, что санузел немного длиннее. Мне мой вариант с угловатым коридором нравится больше.
    Если у кого-то будут мысли как улучшить что-то исходя из моих водных данных - буду благодарен.
  3. Zll11
    Zll11
    Zll11
    2 этаж.
    Он вроде как получился сам собой.
    Вышла лестница.
    К передней панорамной стене "прилипли" 2 симметричные спальни, комфортных на мой вкус размеров, с выходом на общий балкон.
    Санузел для удобства трубопроводов расположил над с. у. 1-го этажа, немного увеличив размеры.
    3-я спальня разместилась над спальней 1-го этажа, тоже немного увеличив размер.
    Ну и осталось пространство/холл без четкой идеи. Можно назвать его "игровая". 4-ю спальню делать не хочется. Подумалось пусть будет просто "пространство". Теннисный или биллиардный стол туда вряд ли комфортно поместится. Может встанет туда какой-нибудь шкаф для хлама, стол с компьютером и т. п.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zll11, хорошая утопия каркасного дома :( Однако! Сделать можно всё, вопрос времени и денег. Но нужно ли? Вот в чём основной вопрос...
  5. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Экстерьер дома предполагается на базе этих картинок из и-нета.
  6. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Буду благодарен, если немного уточните свою мысль про "утопию" и "нужно ли".
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zll11, подобная конструкция должна проектироваться индивидуально. И проектироваться хорошим проектировщиком, знающим и умеющим делать подобные проекты.
    Нужно быть готовым к необходимости использовать экзотические материалы, типа LVL, двутавровых и HTS.
    Нужно понимать, что первая попавшаяся бригада подобное не построит. Даже по проекту.
    Нужно понимать, что такие стёкла будут иметь цену и не нужно удивляться необходимостью нанять манипулятор для установки.
    Подобное остекление потребует особого отношения к системе отопления. По крайней мере от конвекторов в полу близ окон уйти скорее всего не получится.
    Это так, для начала.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Повторю здесь вопросы
    И заполните Опросник
  9. shusha
    shusha
    shusha
    И из теплого пола выдувать?
  10. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Как понимаю незамерзайку можно использовать и с ТТ котлом. Поэтому наверное незамерзайку.
    На горячую воду большой бойлер или 2 бойлера с возможностью слива.
    Фундамент МЗЛФ.
    Опросник изучил. Вроде всё что актуально по моему проекту отразил в исходных данных.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Неизвестна численность проживающих. С полом и возрастом (важно для размещения). Нет данных по участку. В том числе, что за регион, какая почва? МЗЛФ предполагает, что нужно предотвращение морозного пучения. Может статься, что в будущем решите приезжать и в не сезонье.
    По большому счёту мало того, что для сезонной дачи дом сильно избыточен. Он ещё не защищён от вандалов в период отсутствия проживающих. И может существовать лишь на охраняемой территории.
  12. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Так он на склоне или на краю склона? Перепад высот есть на участке?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Zll11, у Вас на картинке вариант современного фахверка. Там не доски, а клееный брус. Стоимость такого дома - как крыло боинга. Если замахиваетесь на него, то надо искать фирму, которая такое строит. И не ДомогаДского... Не вариант "имитация фахверка для бедных".
  14. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Я добавил в стартовое сообщение:
    Время от времени (чащё в теплое время года) в доме будет проживать семья с 2-мя дочерьми (пока 7 и 10 лет, но это переменная величина) и бабушкой. Иногда будут гостить родственники/друзья в разном количестве. Возможно, когда-то дом будет сдаваться друзьям/знакомым, а может и нет.
    Это Алтайский край.
    Почва на фото.
    Местные родственники, знакомые со строительством домов на этих территориях, говорят ленты шириной 40см и глубиной в землю 80см "за глаза".
  15. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Все мы время от времени любим помечтать. Большинство людей этим и ограничиваются, и, помечтав и повитав в облаках, спускаются на грешную землю. Малая часть действует по принципу "ввязаться в бой, а там посмотрим". Вот от этого надо себя всеми силами сдерживать. А мечтать не вредно.
    Здесь будет уместно вспомнить отрывок из "Мертвых душ".
    Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала невидна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись Бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, Бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать.
