Центральный косоур, изогнутый, забежные ступени
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем OlegGB, 15.01.24.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Прошу прокомментировать мои мысли.
    есть опыт изготовления лестницы на центральном прямом косоуре с разворотной площадкой.
    ломаный косоур не нравится эстетически и сложнее изготовить на коленке
    сейчас лестница видимо будет с 5-6 забежных ступеней вместо разворотной площадки. думал что забежные это зло, но часто бываю в чужих домах по работе, проверяю их лестницы) и вроде все нормально. позволит сделать параметры ступеней более удобными.
    имею двп вопроса
    1. а не сделать ли центральный косоур смещенным под линию хода, при этом концы ступеней закрепить к стене?
    2. как выполнить косоур под забежными ступенями? часто его разворачивают просто под 90 градусов, ступени и на такой лягут... но эстетически прикольно хочется сделать его плавно изогнутым, такие фото то же видел. сварка из отдельных листов. но как вычертить такую фигуру и раскрой листа и собирать этот кривой короб? с металлом и сваркой дружу.
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну вот типа такого только попроще, косоур квадратного сечения и ступени на обычных тумбочках https (убрать):/idei.club/raznoe/uploads/posts/2022-12/thumbs/1671830913_idei-club-p-gnutii-kosour-lestnitsa-dizain-instagram-1.jpg
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А зачем к стене? Не каждому понравится!
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Делаете развёртку отдельно на каждый косаур. Затем файл DWG и как правило их вырезают на лазер.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нарисовать то можно все что угодно. Проблема скорее всего в реализации.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Тут одной развертки маловато будет, надо ещё углы подъёма и закрутки соблюдать, иначе не сойдется.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Что значит малова то будет?
    Она же не с потолка берётся!:)
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Безусловно она не с потолка, просто при развороте она не прямолинейно идёт по данному радиусу, а немного выкручивается, и если при сборке (особенно, не целым куском, а частями) промахиваешься с углом наклона, то улетают все размеры и сопряжения.
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Я же как чайник в скетчапе черчу
    еще немного в компасе умею
    как развернуть на плоскость поверхность, изогнутую в обеих плоскостях?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так загляните в раздел к спецам по скетчу, помогут я думаю.
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну тут вопрос более комплексный чем начертить и перенести на плоскость раскрой нескольких кривых железок,
    я даже не знаю как и о чем спрашивать,
    в общем где почитать про технологию вцелом, про всё что лежит между теоретической частью построения ступеней и практической реализацией в металле и каким софтом пользоваться
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Здесь важна не столько технология, сколько практика. Каждая отдельно взятая деталь имеет кучу нюансов, они всегда разные и очень сильно зависят от радиуса изгиба, сделать такой проект с первого раза, не то что бы не возможно, но очень не просто. Начертить и раскроить тоже надо уметь, при чём уметь надо не просто сделать, а сделать правильно, можно конечно и без этого, но очень долго и затратно. Для начала, я думаю, надо нарисовать, по тому как в процессе рисования приходит понимание некоторых моментов, далее макет, со всеми процессами и деталями, он даст технологию сборки, ну а потом всё остальное.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В процессе рисования вы должны как бы видеть конечный продукт, это наверное самый сложный (по крайней мере для меня например) момент.
    Далее дробите на сегменты которые по вашему представлению реально изготовить.
    Ну и в конце убираете все лишнее.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В Компасе я делаю через "Листовое моделирование".
    Видео по листовым - можно найти на Ютубе.
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Такого в лайтовом компасе нету(
    В скетчапе я могу построить крученую часть косоура,
    правда скетчап бъет поверхность на довольно крупные сегменты
    если резать вручную - на плоскости можно вычертить последовательность из этих вот паралелограммов и треугольников и при резке скруглять наглазок
    если резать лазером, можно наверное сделать в компасе то же самое (нарисовать последовательность фигур) и скруглить углы программно, или построить по этим точкам безье, точность получится преемлемая, но как-то это с колхозненько
