Дрель/сетевой шуруповёрт или аккумуляторный шуруповёрт?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем timspb, 28.02.10.
  1. leo748
    leo748
    leo748
    Добрый день,
    Продолжаю стягивать углы брусового дома, купил шурупы silarex 8*220 c torx40.
    Написано-без сверления.
    шуруповерт китайский сетевой закрутил наполовину и встал.
    Дрель обычная, еще из obi-задымилась.
    Посоветовали перфоратором через переходник-тоже дым пошел. но перфоратор бытовой, 500вт.
    Чем их можно закрутить? производитель молчит, как партизан.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При работе с шурупами - надо, как минимум, засверливать в диаметр резьбы притягиваемую часть (та, что со стороны головки). Иначе смысла в шурупе - не будет.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @leo748, 220 шурупы не пробовал, а вот 180 (8мм торкс40) у меня бошевский шурик прекрасно вкручивал, не дымился. По идее честных 40 Нм должно быть достаточно.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @leo748, Нормально небрендовым сетевым шуруповертом вкручиваются
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае
    засверливание нужно только для уменьшения сопротивления на начальном этапе закручивания. Диаметр стержня самореза на его участке между шляпкой и резьбой чуть меньше диаметра отверстия, которое проделывается резьбовой частью, поэтому саморез там может двигаться вдоль отверстия практически без сопротивления. Разумеется, если толщина бруса до 120 мм. Если больше, то тогда действительно без предварительного сверления не обойтись.
    Основная же нагрузка будет в конце, когда к усилию, затрачиваемому на вкручивание самореза, будет добавляться усилие на притягивание сопротивляющегося этому бруса.
    У автора вопроса из-за слишком слабых использованных инструментов до этого этапа дело скорее всего не дошло.
  6. leo748
    leo748
    leo748
    на 6 засверливать? на половину длины?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Брус у Вас какой толщины?
    Если он толще 120 мм, то я бы, например, в первую очередь попытался бы найти саморезы с длиной гладкой их части больше, чем толщина бруса. Чтобы вообще ничего не сверлить. Потому что в притягиваемом брусе сверлить нужно в соответствии с диаметром резьбовой части. Например, при толщине бруса 150 мм в нём будет оставаться минимум 30 мм длины резьбовой части, которая не даст этот брус притянуть. Какой зазор был под брусом, такой он и останется.
    С другой стороны, в зависимости от качества древесины, есть риск, что вместо притягивания бруса шляпка самореза начнёт утапливаться в ослабленную сверлением древесину и придётся подкладывать шайбы больше диаметром, чем шляпки.
    На всю толщину притягиваемого бруса. Чтобы саморез мог относительно свободно двигаться внутри бруса вдоль этого отверстия. Только тогда после вворачивания резьбы в место крепления в другой брус, расположенный за притягиваемым, шляпка самореза сможет тянуть к нему первый брус.
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Тем и надо крутить, что и предназначено такое крутить. Импактом винтовертом! Сто и очевидно. И не надо ничего выдумывать, не надо ничего сверлить. Прекрасно 2 бруса из листяка 300х300 прикручиваются к третьему брусу.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, да саморезами общей длиной 220 мм:)...
    Да и у автора вопроса нет цели как попало вкрутить саморезы в брус.
    Ему ведь нужно свести к минимуму зазор между прикручиваемым брусом и остальными.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не так конечно. Я написал конкретный опыт. И если я так крутил, импактом. То автор 230 тем более легко закрутит. А про зазоры вообще не понял. Я не раз показывал картинки. Где глухари 1х24 в брус. При заворачивании импактом, у них шляпка в брус уходит внутрь. Какие там зазоры то?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С таким же успехом вместо закручивания можно было бы забить хорошим молотком или кувалдой. И польза от такого самореза внутри бруса была бы точно такой же.
    Не у всех есть возможность строить свои дома в Сахаре или Кара-Кумах. Где нет таких перепадов влажности воздуха, от которых коробится, а то и просто корёжится, древесина.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я не понимаю, зачем вы пишете это. Я ясно сказал, что стягивает так, чтотзазоров нет. И привел в пример очевидный факт. Это очевидно всем, кто работал импактами нормальными. Что аж шляпка глухаря входит в древесину. Что тут непонятного? И что если глухатр твюак входит и кстати держит крепко. Проверенно годами. И конструкционный саморез, пркручивает два брусса 300х300 к третьему. Ибо непонятно почему надо разжёвывать каждое слово. Ибо только конструкционный, ну насколько я знаю. Саморез может быть длиной 500-600 мм и больше. То это в тему, что автору шуруповерт не нужен совсем. А импакт с его задачей справится тем более.
  13. leo748
    leo748
    leo748
    Импакт я все таки не стал покупать. вот такой кадавр закручивает болты, не ломаются. но при длине 230 вдоль волокон прокручиваются. леруашный шуруп потоньше подлиннее не ломается и не прокручивается.
