РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть такая ситуация на строящимся доме сделали пароизоляцию положили мин вату 200 мм. Но смущает то что нет примыкания к стенам и проклейки швов. Во всех комнатах. Сильно ли это всё критично? Строители ездят мне по ушам, а я не специалист в строительной отрасли, в основном ок гугл. Как поступить просить чтобы всё переделали или 2 слой поверх 1 уложить?
Пароизоляцию необходимо всю проклеить между собой, а также премыкание к стенам с помощью клея для пароизоляции Дельта тихх. Между собой с помощью фирменных клейких лент. Где не хватит для выпуска, удлинить полоской пароизоляции, приклеив односторонней клейкой лентой.
Да не порядок. необходимо проклеивать и швы и примыкание... возможно у Вас потолок будет гипсокартоном обшиваться... тогда можно ещё слой плёнки пустить прямо по деревяшкам... и проклеить. а что бы деревяшкине были между плёнками... что бы незадохнулись... верхнюю плёнку порезать... дырок натыкать... конечно за счёт исполнителей...
Аналогичная ситуация, выпуск пароизоляции частично торчит в сторону мауэрлата, частично внутрь комнаты, частично остался под штукатуркой. Как лучше заткнуть оставшиеся отверстия между досками и как загерметизировать контур ?
Вывезти строителей в лес ночью и под дулом автомата заставить копать яму под проливным дождем, потом дать очередь поверх голов и сказать, что если через неделю все не будет сделано как надо прилетит на метр ниже, отобрать паспорта и телефоны и на пинках отправить переделывать.
Уже некого. Нужно выходить из сложившейся ситуации. Планирую пройтись пеной к сожалению и как бы этого не хотелось, далее закрыть гипсовой штукатуркой пену, щели после высыхания штукатурки, замазать герметиком и полосой пароизоляции.
