Обшивка стены за батареей
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Whitetolik, 15.01.24.
  1. Whitetolik
    Whitetolik
    Whitetolik
    Доброго времени суток. Уважаемые знатоки возник вопрос - имеется пристройка в ней есть батареи которые крепятся к бруску 50*50 к стене из бруса летом хочу обшить (обить) стены хотя бы осб - я снимаю батареи и делаю обрешотку из бруса 50*40 и из ОСБ 0.9 ну грубо говоря недостающий сантиметр. Имеет место погрешность в системе отопления на сколько-то миллиметров ? Или надо что то придумать чтобы прям 5см было до труб и батареи ?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Whitetolik, уверены, что брусок на 45 шириной 45 мм, а не 44, 43 или 46? Будете брусок на брусок, и на брусок батарею? Считаете это надежным?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    К сожалению, не открывается полный текст у меня, изучите ГОСТ 26214-84
    ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров
  4. Whitetolik
    Whitetolik
    Whitetolik
    нет я уберу который щас на стене (на катором щас батарея висит) делаю обрешотку используя брус 40*50 а сверху осб
  5. Whitetolik
    Whitetolik
    Whitetolik
    возможно я не правильно вопрос сформулировал тогда пардон... т. е 9см я наращу + брус 40 = 49 + 0.9 осб = 49.9 вот этот вот милиметр не сыграет большой роли в отоплении ?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Погрешность у дерева 1-2 мм. Т е используя брус "номиналом" 40, по факту может быть от 38 до 42 мм.
  7. Whitetolik
    Whitetolik
    Whitetolik
    На трубах и батареях отопления погрешность в 2 - 3 мм не скажется ? Я просто не хочу перепаивать
  8. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Трубы пластиковые? 2-3 мм скомпенсируются.
  9. Whitetolik
    Whitetolik
    Whitetolik
    Пластиковые армированые
