"Плачут", а точнее "ревут" окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем otrad, 15.01.24.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну когда меняют старые деревянные окна, на намного герметичнее окна пвх, нарушается проектная вентиляция помещения, т. е. меняется микроклимат, и на герметичных окнах возможен конденсат, но это не говорит что новые окна хуже старых. Вот и здесь понять нужно. Промерить температуру профиля окна, стекла, подоконника и откосов возле окна. Может внизу окна карман образовался, куда тёплый воздух не попадает. Проверить продувание уплотнителя, сделать опыт, заклеить скотчем эту дырку на неделю.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Псул и стиз не панацея, они не являются ни утеплителем, не заполнителем шва.
  3. Steratel
    Steratel
    Steratel
    мне в фирме, кто устанавливали, ответили что появление конденсата это следствие того что окна стали герметичнее и такое количество конденсата допустимо ‍♂️
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Steratel, какие контраргументы вы привели в ответ? Или приняли ответ к сведению, и все на этом?
  5. Steratel
    Steratel
    Steratel
    так вот и узнаю информацию что бы вести спор)
    Сказал что раньше же так не было и нигде у меня конденсата нет, ни на работе ни в квартире ни у родителей в квартире ни у соседей. Сказали что у вас герметичнее стало надо вентиляцию в квартире улучшать.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Steratel, ну так, если у вас и вправду со старыми пластиковыми поддувало, то тогда сейчас постоянно держите окна или откинутыми, или на микропроветривании. Без этого действительно никак не работает вентиляция.
  7. Steratel
    Steratel
    Steratel
    С радостью бы проветривал, НО в комнате как то зябко, а тут окно ещё открыть, +23 всего в помещении, а за бортом -12.
    Я как то наоборот думал что окно толще и более утеплённое получится, а теперь конденсат, все таки думаю что конвекция от батареи недостаточно церкулирует в оконном проеме вследствие перекрытой батареи на 50% подоконником.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Они правы. В своё время Минстрой выпустил информационное письмо, где дословно так и сказано, о герметичности и допустимости конденсата в краевой зоне стеклопакета.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На работе, у родителей, у соседей, абсолютно разные условия, микроклимат по разному складывается. У меня постояно на очень микропроветривании, никакого конденсата, не холодно, и дышать чистым воздухом, а не отработанным тяжелым.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чем больше влажность воздуха в помещении, тем острее мы чувствуем холод и жару. Снижая влажность воздуха хорошей вентиляцией вы можете сделать температуру ниже, но ощущаться будет как не холодно.
    Ну и поспрашивать соседей сверху и снизу, не стали ли хуже топить по их мнению.
    Промыть и проверить свой радиатор тоже можно. Вдруг терморегулятор заклинило.
    Опасность высокой влажности ещё и в том, что конденсат может быть не только на окнах, но и на стенах. А это влагонакопление. Мокрая стена не держит тепло, в итоге вся пропитывается водой и промерзает до инея внутри.
    Да и конденсат на окнах это плесень через несколько дней...
  11. Steratel
    Steratel
    Steratel
    А где это письмо найти, при беглом поиске в интернете ни на что подобное не наткнулся.
  12. Steratel
    Steratel
    Steratel
    Так в том то и дело что в помещении влажность 37%, при норме около 60%.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не при норме 60, 60 верхний предел допустимого, оптимально 30-45% для зимы.
    Еще вариант, что ваш датчик врет, или установлен в некорректном месте. Поставьте на подоконник ради интереса.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Наберите - письмо Главстроя о конденсате на стеклопакете.
  15. Steratel
    Steratel
    Steratel
    Всем привет. Напишу сюда.
    Проблемы после смены окон пвх на пвх.
    Стандартный панельный многоквартирный дом.
    Было: 58 профиль (неизвестной фирмы от застройщика) и 2-х камерный стеклопакет. За 12 лет створки перекосило так что пришлось срезать пластик что бы окна открывались (регулировки не хватало), решили поменять окно. Когда сняли откосы, было плохо пропенено и с мусором прям и подумал что новые окна уж точно лучше будут.
    Стало: пвх века софтлайн 70 профиль и 2-х камерный стеклопакет. Установлено по стандарту на пену соудал с ПСУЛом и паронепроницаемой лентой, под нижней частью окна просто пена. Заставил установщиков промазать стенки праймером. Пенили нормально, пытался следить за ними. Устанавливали летом.
    Проблема: в комнате стало холоднее, хотя явных продуваний нету. Ещё суть в том что на батарею споциально ставил термоклапан (лет 10 назад) потому что жара была и батарею практически на всю зиму отключали, кроме сильных морозов (под -15-20).
    Сейчас батарея работает на всю (снял термоголовку совсем) батарея такая же горячая (измерял пирометром). И за окном -5 а дома что то не жара. И ещё, когда температура опускается ниже -15 в нижней части появляется конденсат, НИКОГДА его раньше не было, даже когда батарея отключена была и на окнах были жалюзи. Влажность в комнате 37%.
    Какие варианты?
    Вскрывать все откосы и смотреть и перепенивать?
    Либо вместо ПСУЛа самазать СТИЗом?
    Под отливом обращать пену и там проклеить лентой и пропенить под отливом заново?
    Или это такой профиль отвратительный?
    Или вызвать людей с тепловизором и посмотреть где слабые места?
    Помогите советом! потрачены большие деньги а результат только хуже стал.
