"Плачут", а точнее "ревут" окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем otrad, 15.01.24.
  1. Steratel
    Steratel
    Steratel
    а как они там могут быть если штапики вынимаются? Или в том смысле что плотнее должны быть друг к другу?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    При чем здесь сейчас гост, сварные швы профиля, угловое соединение штапиков? Задницу прикрыть, обосрамшись...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хозяйственным мылом пробовали? На будущее в первую очередь пробуйте им.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это сварной шов. Импост и рама не сварные у Вас, присто прикручиваются к друг другу. Небольшой промежуток допустим, но с обязательным замазыванием герметика.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня плотно плотно, прям монолитно. А резинки на миллиметр друг на друга нахлестом.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В профиль вхс можно тоже протянутые ставить, а не впаянные. Проще ширину профиля померьте, 70, века, 72, значит вхс.
    Вы присутствовали при монтаже? Хорошо пропенено окно? Под отливом пропенено? Под отеосами пропенено? Можно простукиванием проверить.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Штапики нормально зарезаны у Вас, а вот резинка хреново.
  8. Steratel
    Steratel
    Steratel
    специально стоял рядом, когда пенили!
    Они выставили раму окна на доборы, выровняли, присверлились к стене и пеной изнутри начали пенить начиная прям под отливом, потом под окном.
  9. Steratel
    Steratel
    Steratel
    А из за такой мелкой дырочки между резинками может быть такая проблема конденсата?
  10. Steratel
    Steratel
    Steratel
    теоретически можно туда герметика выдавить под профиль?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Проблема конденсата, это комплексная проблема. Нарушенный микроклимат, это усугубит дырка между уплотнителем, если с микроклиматом всё нормально-приоконное пространство отапливается, нет источников повышенной влажности нет проблем с удаленнием отработанного воздуха насыщенного водяными парами, это дырка мало на что повлияет, она выступает индикатором проблемы. Вот ещё бы понять состояние углов уплотнителя наружнего контура уплотнителя. И прверить эти дырки пузырьками пены на продувание.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно.
  13. Steratel
    Steratel
    Steratel
    Что могу точно сказать что за 12 лет эксплуатации старых окон такое было пару раз, НО на то были факторы (много народу, сушка белья на батареи, или мойка ковра в комнате что и даёт повышенную влажность), но в остальное время там было сухо на старых окнах, даже когда между подоконником и профилем, на старом окне начало по углам продувать, прям сквозить, аж лед образовывался в сильные морозы низ окна не потел!
    А тут на новом конденсат, ничего не сушилось, есть микроклимат и в комнате влажность 37% сейчас, дело точно в окне!
    Подоконник раньше перекрывал батарею на 1/3, сейчас на 2/4. Это может влиять?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Steratel, изменение потока теплого воздуха из-за изменения выступа подоконника безусловно влияет на температуру низа стеклопакета, соответственно, влияет/может влиять на вероятность конденсата.
  15. Steratel
    Steratel
    Steratel
    вообще мне очень не нравится что шов между профилем и бетоном состоит из 1. ПСУЛ 2. Пена. 3. Пароизоляционная лента. 4. Пена.
    А понизу окна просто пена(
    Можно ПСУЛ вырвать и заполнить там все снаружи СТИЗом (это бока и верх окна соответственно).
