"Плачут", а точнее "ревут" окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем otrad, 15.01.24.
  1. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Кроме температуры воздуха в помещении, и влажности третий параметр определяющий точку росы (появление конденсата) - это не температура за бортом а температура на внутренней поверхности стеклопакета. Она зависит от температуры на улице и сопротивления теплопередаче стеклопакета. Более подробно можно посмотреть например в инете.
    Если не плачут никогда - значит хорошие, энергоэффективные окна
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Или хороший доступ теплого воздуха, их прогревающего. Или датчик влажности в месте, в котором влажность отличается от воздуха рядом со стеклами...
  3. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Обычный сип, окно по центру толщины панели, «в пол», 4sol-14chu-4-14chu-4i, AR, шуковский пластик, обогрев сплиты, в сильные морозы +печь. Единственное, что в санузле может на пол часика покрыться испариной после душа, пока вентиляха высосет.
  4. Steratel
    Steratel
    Steratel
    Были окна 58 профиль, 2-х камерный стеклопакет.
    Установил 72 профиль века и 2-х камерный стеклопакет.
    Следил что бы все хорошо пропенили.
    Бетон заставил промазать праймером, перед монтажом.
    Всю, оставленную ими пустоту под подоконником, запенил.
    Батарею перекрыли подоконником на 50%
    и вот за окном -12
    В комнате +23 и 36% влажности.
    в квартире стало холоднее с новыми окнами(
    И теперь ещё они начали потеть и плакать по нижней кромке(
    Батареи работают на полную (хотя раньше термоклапаном снижал температуру батарей, так как было жарко).
    Панельный дом.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У века нет 72 мм профиля. Это профиль ВХС, говнопрофиль. откосы установлены? Кто подоконник утанавливал? 23 градуса это стало холоднее? Окно не обогревательный прибор и с централизованным отоплением не отвечает за температуру в помещении, как топят, такая и будет температура. Фото всего окна дайте.
    П. С. Окна то 58 серии зачем меняли, если с ними всё замечательно было?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Steratel, у вас в углах видны пробелы в уплотнении, промежутки между резиновыми штапиками. Ну и сами угловые сварные швы профиля какие-то "недоваренные" что-ли, по фото ощущение, что вместо шва просто щель, из которой может дуть.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Steratel, если не секрет, причина замены окон?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В штапиках нет сварных швов.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Утро субботы? :)
    В каком предложении про штапики, а в каком и про что про сварные швы профиля? :aga:
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В очередной раз пишу, на хрена лезть в темы где полный ноль? Ну покажите на представленных фото сварные швы профиля? На всех фотографиях угловое соединение штапиков.
  11. Steratel
    Steratel
    Steratel
    Юну может 70 профиль, в документах написано веко софтлайн, просто вхс профиль, там резинки впаены, у меня резинки сменные.
    Откосы внутренние стоят.
    Подоконник устанавливала та же фирма.
    Окно 58 серии менял то что им уже 12 лет, их перекосило так что некоторые створки с усилием открывались и закрывались и регулировка не помогала, резинки уже смохлись и продумали, ну и грязные были, не отмывались практически.
  12. Steratel
    Steratel
    Steratel
    согласен, зазор между резинками присутствует, с этим обращусь в компанию по гарантии.
    А сварной шов должен быть тут?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И оно выполнено качественно и "по ГОСТу"?
  14. Steratel
    Steratel
    Steratel
    Окно 58 серии менял потому что им уже 12 лет, их перекосило так что некоторые створки с усилием открывались и закрывались и регулировка не помогала, резинки уже ссохлись и продували, ну и грязные были, не отмывались практически.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Видимо, да. Тоже на вид какой-то "продуваемый"..
