Как защититься от излучения стен?
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Vladimirsvn, 15.01.24.
  1. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Точно не изменить?
    Поскольку у рулонной подложки теплопроводность низкая, то ее температура со стороны помещения будет как в комнате. И конвекция исчезнет.
    Разве не так?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Физику прогуливали?
    Теплопроводность низкая, но и толщина тоже низкая
  3. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Но все же, если Вы знаете конкретные рулонные материалы такого типа, то хотелось бы услышать марку.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зайдите в магазин, в т ч интернет магазин, и увидите кучу материалов.
  5. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    @Vladimirsvn, Не задумывались о печном отоплении?
    Возможно в вашем случае будет оптимальным?
    https://izba.su/articles/rediantheathttps://izba.su/articles/rediantheat
    Тут в статье пишется о печах и лучевом тепле.
    Там вроде даже про похожий случай, как у вас. Когда стены забирают тепло из человека.
    Вот цитата из статьи: "Бабушка, приехавшая к внуку в панельный дом из деревни, кутаясь в пуховый платок, говорит: «Холодно у вас тут, камень из меня тепло тянет!»
  6. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Точно, это мой случай!
    Печка в доме есть, но она на первом этаже. Сделана она так странно, что на второй этаж проходит в большом коробе и его совершенно не согревает.
  7. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Что мне толку от этой кучи?
    Мне нужен совет знающего человека, какой материал (желательно рулонный, чтобы проще было) можно приклеить на стену, а на него обои. Мне ошибиться нельзя, понимаете? Это же чужой дом! Если заплесневеет, или отвалится - даже не хочется думать о таком варианте. Поэтому жду ответа того, что в этом точно хорошо разбирается.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Вам хозяева разрешат что либо делать?
    2. Самый простой вариант вы знаете-хороший обогреватель, может не один и тёплая одежда.
  9. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Это вообще не вариант: когда на улице 36, а в комнате 28, а меня трясет. Если все было бы так просто, то я бы так и делал.
    Может быть, разрешат, но смотря что делать.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Сделайте в комнате выше температуру- в чем проблема?
    Оденьте тёплую одежду.
    Всë просто.
    Встречал я людей которые мёрзли в жару летом в помещении (послеоперационные последствия) - решение обогреватель и тёплая одежда.
    2. Спросите на что согласятся хозяева.
    Например обклеить стены толстым слоем эппса. И заодно узнайте цену этого.
  11. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    А может обогреватели с лучевой составляющей, такие как Теплэко на втором этаже вас спасут?
  12. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Он пишет, что на первом этаже, где установлена печь с лучевым теплом, ему комфортно. Скорее всего, в способе передачи тепла всё дело...
    Автор очень чувствителен не к температуре воздуха, а к температуре стен.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я и пишу- хорошо теплоизолировать стены.
    Не рулонкой- а толстым слоем теплоизолятора.
  14. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Да, так.
    А не существует ли каких-нибудь теплоизолирующих обоев? Толстых.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    пробка
