Не остановился вентилятор во время продувки на твердотопливном котле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SergeyK_001, 14.01.24.
  1. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Добрый день!
    Во время продувки на твердотопливном котле почему-то вентилятор не остановился. Стоит автоматика Poster C-1, вентилятор VSK 120 (все относительно новое, покупал месяца 3-4 назад), время продувки стоит 30 секунд, но вентилятор почему-то продолжал и дальше крутиться, в это время режима растопки не было, был режим контроль, да и не мог быть режим растопки, тк температура была на пару градусов выше заданной, пришлось остановить вентилятор вручную, выключив автоматику и включив заново, после все заработало нормально, в чем может быть причина?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня была подобная беда, только наоборот, не включался вент хотя сигнал на включение шел. Дело оказалось в говенных релюшках применяемых для сборки контроллера. Замена релюшки. Я не утверждаю что у вас то же самое, но первоначально проверьте релюшку на залипание.
    Если гарантия есть то обращайтесь по ней и сами не лезьте.
  3. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Я в этом не особо понимаю, поэтому возможно глупый вопрос, но это реле нужно смотреть именно в контроллере, а не в вентиляторе?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Только контроллер. Вентилятор это простой электродвигатель и не более того.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @SergeyK_001, если обороты вентилятора регулируются, то в цепи его управления не может быть никакого реле.
    Вентилятором управляет симистор.
    У вас, вероятнее всего, была помеха по сети 220 В и произошел сбой в работе контроллера.
    Вы могли это не заметить.
    Свет мог «моргнуть» на доли секунды, а может и высокочастотная помеха была.
    Сам сталкивался с таким явлением.
    Сеть у нас вроде нормальная (220 +/- 10 В), но несколько раз замечал сбой контроллера из-за переключений на стороне 10 кВ и выше в сети АО Энерго.
    Обычно это бывало по утрам.
    Установил недорогой стабилизатор PowerCom (Р=600 ВА / 300 Вт) и больше сбоев не было.
    Можно стаб. Ресанту поставить.
    Можно компьютерный ИБП, а лучше более дорогой ИБП с чистым синусом.
    Но это уже на ваш кошелек.
    В этих контроллерах реле обычно ставят на вкл/выкл насоса.
    В более свежих версиях контроллеров чаще всего механических реле уже нет - симистор или твердотельное реле управляют насосом.
  6. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Спасибо!
  7. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    У меня кстати была такая мысль, что может и правда из-за перепада напряжения произошел сбой, тем более я где-то читал, что эти контроллеры очень чувствительны к этому, а у нас перепады напряжения частое явление, опускается до 180, бывало даже и до 170. У меня стоит ИБП RUCELF UPI-500-12-E, к нему подключен насос, автоматику к нему не подключаю, тк к ИБП подключен автомобильный аккумулятор на 60 Ач и его хватает примерно на 2,5 часа, если я подключу еще и контроллер с вентилятором, то будет еще меньше, тем более удобно, что при отсутствии света котел не разгорается дальше, тк автоматика не работает. Я скорее всего дополнительно куплю обычный стабилизатор отдельно для контроллера с вентилятором.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, обороты вентилятора регулируются у меня тоже, но то что это было реле (или как там его, семистр) это точно. Я, возможно, немного путаю наименования за неграмотностью в электрике и давностью данного происшествия, но причина была в детальке стоимостью не более 100 р.
    Контроллер у меня Теч28 без пидрегулирования
  9. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Автоматика TAL RT– 22 в режиме продувка, выключается на контролере светодиод, что свидетельствует о том что продувка закончена, но вентилятор продолжает работает еще секунд 40 после чего вентилятор отключается. С этим глюком котел иногда уходит в разгон. А иногда работает нормально. Кто занимался ремонтом, что может подглючивать в этой автоматике? Повторяю глюк этот не всегда, работает нормально, а потом начинал гючить, потом опять нормально. Там установлен симистр BT139-800E которым управлет оптрон MOC3023 проворял эту пару рабочие. Хотя эта проверка наврядли поможет, так как глючит переодически, отловить не реально. Поэтому только предположение и замена детали. Грешу на симистр.
  10. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Грешите лучше на оптрон. Бывает у них такое "свинское свойство" поработает какое-то время и перестает открываться или наоборот.
  11. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Оптрон там MOC3023. Думаю заменить симистор и смотреть если продолжится это глюк тогда и оптрон.
  12. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Вы правы, заменил семистр появился новый глюк вентилятор стал долго раскручиваться, сначало гудит на малых оборотах, потом потехоньку раскручивается и увеличиваются обороты. Думаю поменять оптосимистр, как найду новый такой же оптрон отпишусь.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Какие обороты минимальные выставляете?
    Какой у вас вентилятор?
  14. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Минимальные ставилю 30 % Вентилятор WPA 120. Для теста ставил и 99 всеравно одиниково работает, что на малых оборотах и чтот и на больших, начинает гудеть и пытается расскрутится затем гул пропадет и он начинает нормально работать, на тех оборотах на которых и выставил. Обороты регулитруются так зже подключал и лампу накаливания и смотрел как регулируется скорость. Так же подключил паралельно вентилятору светодиод через резистор видно мерцание. Такое осщущение что ему не хватает напруги при старте.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Valemal, я почему спросил про обороты и тип вентилятора?
    У меня раньше с другими котлами стоял контроллер Atos с вентилятором WPA 117.
    Вентилятор раскручивался также плавно, с небольшим гудением в начале.
    Время продувки специально делал больше 30 секунд, так как вентилятор долго раскручивался.
    Думал, что этот «плавный» старт вентилятора заложен контроллером.
    Оказалось - нет.
    Включал вентилятор напрямую в сеть - эффект был тот же.
    Решил немного увеличить емкость конденсатора - помогло!
    Номинал не помню точно, но старый меньше 1 мкФ был.
    Может конденсатор старый сдыхал уже и у меня просто совпало, когда заменил на новый!
    У Вас помощнее вентилятор, конденсатор должен быть бОльшей емкости, чем у меня.
    Так что подумайте над этим.
    П. С.
    Если вентилятор не новый, то необходимо почистить его, смазать втулки (при возможности заменить).
