Утечка газа или нет
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Lubena, 12.01.24.
  1. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Снова пахнет газом в этом же месте. Может такое быть, что обмыливания на какое-то время устраняет небольшую утечку? А потом снова начинает травить?
    Запах чувствую не только я, дети тоже
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lubena, может, попробовать намылить не только места соединения?
  3. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Конечно, я обмыливаю весь шланг и трубу. Пузырь на фум ленте появляется не всегда. Газовик сказал, что это не такой пузырь, какой должен быть при утечке. Прибор ничего не показал. А запах именно оттуда есть
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня было такое. Запах, не сильный, из крана. Мыло не показало утечки. Прибор тоже. Газовики протянули кран, и все норм.
  5. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Если запах есть, то нужно искать утечку!
    А может это запах вовсе не от соединения крана идёт, а откуда то с другого места утечка, например из топки котла ?
    Было у меня такое, когда автоматика котла дала утечку в районе топки в таком неудобном месте, где обмылить тяжело было.
    Вызывайте газовиков, пусть ищут!
  6. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Вызывала уже 2 раза, ничего не нашли. Показала это соединение, ничего критичного не увидели. А мне кажется, что там фум-лента прорезана резьбой
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если так- то ещё нужно вызывать.
    ФУМ ленту нужно уметь мотать.
    Не всегда и не у всех на фумленте получается герметичное соединение.
    Проверьте- если закрыть газовый кран и через некоторое время понюхать- будет запах или нет?
    Это для того что бы убедиться что кран перекрывает газ.
  8. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Как же тогда проверяли при подключении, непонятно. Газовики уверяют, что прибор показывает малейшую утечку
  9. rav385
    rav385
    rav385
    Классная тема, снять диэл. вставку, намотать нить, а не ФУМ, заменить прокладку на шланг, работы 10 мин., если запах от туда вы считаете. Или замажте герметиком любым поверх, там давление не большое, перестанет пахнуть, пусть тогда газовщики переделают.
  10. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Вот и причина запаха.
    Почему не устраняют?
  11. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Потому что на приборе 0
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мне тоже не понятно это.
  13. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Наверное у прибора есть какой-то минимальный порог, поэтому он не показывает
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë возможно. Может минимальный порог высокий, может прибор грубый может ещё что.
    Возможно что только вы чувствуете запах.
    То есть лучше прибора.
    Про детей не пишу- они часто склонны подтвержать то что от них просят.
    Как вариант переделать с помощью мужских рук (знакомый, друг и т. д.).
    С закрытием крана пробовали?
  15. Lubena
    Lubena
    Lubena
    С закрытым краном нет запаха и пузыря на фум-ленте тоже нет. Заметила, что после намыливания день не пахнет. Потом фум-лента высыхает и снова пахнет.
    Сегодня снова намылила, во время работы горелки надувается небольшой пузырек. После отключения горелки он не надувается дальше, а лопается
