Удобные сенные грабли
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем уклон, 12.01.24.
  1. уклон
    уклон
    уклон
    После того как впервые удалось нанять трактор и он скосил все 25 соток бывшего картофельного поля, возникла проблема всё это сено собрать. Стандартные грабли на стандартном черенке быстро привели к повреждению лучезапястного сустава, поскольку постоянно выкидывал руку с граблями подальше чтобы загрести побольше:no:. Стало понятно что для таких объёмов сена нужен специальный инструмент.
    Массовые сцены из фильма "Кубанские казаки" подсказали направление поиска. И вот случайно на рынке одного из подмосковных райцентров были приобретены задорого алюминиевые грабли made in EU шириной 60 см с зубьями длиной 8 см и диаметром 8 мм.
    Чтобы полностью раскрыть потенциал такого совершенного инструмента было решено делать подобающий ему черенок длину которого чтобы не мелочиться определил в 2 метра. Для чего стандартный черенок d30 был распилен в 20 см от заостренного конца и в качестве проставки применена 32мм сантехническая труба 1м, длина которой после обрезания раструба стала 95 см. Чтобы надеть пластиковую трубу на черенок грел ... черенок минут 10 до потемнения цвета. Пластик тоже прогревал но не сильно чтобы он оставался жестким и размягчался только от тепла черенка при надевании.
    Поначалу работать гибким инструментом было непривычно, но когда привык не давить на черенок (что бесполезно) а только сдвигать сено, обнаружил что такие грабли почти ни за что не зацепляются.
