РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Имеется одноэтажный дом из ГБ на МЗЛФ. Осталось куча пенопласта ПСБ12. Такой пенопласт возможно использовать для мягкой отмостки? Пирог начиная с грунта следующий: 1. грунт; 2. Песчаный уклонообразующий слой; 3. Пенопласт ПСБ 12 (6 см) 4. Мембрана ПЛАНТЕР ГЕО (с геотекстилем); 5. Щебень/ грунт. Примечание: пешеходные дорожки (где планируются) будут на винтовых сваях. постоянной нагрузки на дорожки не будет.
Мембрану (лучше баннер) опустить в глиняный слой не менее 30см, иначе верховодка проникнет под фундамент и могут последовать неравномерные осадки дома. А если участок с уклоном, лучше дренаж с экраном. ПСБ12 не слабоват будет под ваши нагрузки?
Думаю, что будет норм т. к. бетонная заливка или брусчатка вокруг дома не планируется (если слой земли над ПСБ будет гулять не критично. Про баннер вы предлагаете его в место Плантер ГЕО или положить под пенопласт?
Интересна почему тогда "Пенопласт под УШП кладут. Рассчитывал что Плантер ГЕО поверх пенопласта решит эту проблему.
так там не просто пенопласт кладут, а экструдированный пенопласт - в простонародье - пеноплекс. Он и прочнее и воды не боиться Мембрана эту проблему решить не может. Да и ГЕО - она вам излишне будет
Пенопласт указанной вами плотности по ГОСТ 15588-2014 с изм. 1 предназначен для совершенно других видов работ. Есть вероятность, что с указанной вами задачей ППС 12 может не справиться.
