Часть крыши бани на винтовые сваи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MrStas91, 12.01.24.
  1. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Добрый день!
    В том году планирую начать строительство бани из газобетона в Москоской области (Руза).
    Уже залит мелкозаглубленный фундамент 6*6,5м. Глубина заложения ленты ~ 70см, не считая подушки и тп.
    Крыша планируется двухскатная из МЧ.
    Появилась идея сделать вынос крыши примерно на 3м для организации открытой терассы.
    Как я это вижу:
    Закручиваю 4 сваи 108мм на глубину как минимум 1,5м чтоб точно не пучило.
    На сваи ставлю опорные столбы из бруса 150*150.
    Делаю обвязку из того же бруса 150*150. При этом надо баней она же будет являться мауэрлатом (закреплю к шпилькам залитым в армопояс).
    Имеет ли место быть такой вариант?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @MrStas91, три стойки целесообразней будет.
  3. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Юрий, имеете ввиду так?
    Ничего, что расстояния между стойками около 3м? делал 4шт, чтоб немного нагрузку распределить.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MrStas91, делать подобное настоятельно не рекомендуется. Разные фундаменты - разые крыши. Разные условия эксплуатации - разные крыши.
    PS. Но на дачи законы физики, нормы и правила не распространяются.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Верно. Здесь нагрузка - только собственный вес бруса. В случае с 4 стойками другая ситуация.
  6. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Спасибо)
    Может быть можете предложить какой-нибудь вариант как можно разделит крыши, но чтобы выглядело хотя бы примерно как единая крыша?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Я бы не был настолько категоричен. Здесь законы физики не нарушаются. Отказ фундамента есть следствие ошибки в расчетах или/и в исполнении и не важно цельный он или нет.
  8. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Может быть тогда делать вот так:
    Добавить еще пару свай и сделать отдельно от самой бани.
    Стропила бани и терассы сделать в один уровень, но обрешетку разделить.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MrStas91, а можно разделив крыши селать красивее ;)
    Второй момент - нужно просчитать конструкцию. В частности - боковые и коньковый опорные прогоны. И нельзя делать запил в полдерева в этих прогонах!
  10. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Коньковый прогон изначально планировал делать из сращеной доски 50*150 (50*200):
    6м+3м и 3м+6м
    Но раз необходимо разделять крышу, то и конек придется разделить.
    А боковые прогоны при разделении крыши в любом случае цельные получался.
    Или я что то не так понял?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Так, наверное, не стоит.
    Стык досок, придется примерно на стойку над передней стеной. Одной "остающейся" доски 200х50, в этом месте будет мало.
    Разумнее будет сделат конек из 2-х частей:
    - спаренная доска 200х50 длиной 3 метра
    - спаренная доска 200х50 длиной 6 метров
    Вы с перекрытием не попутали?
    Если свесы по 60 см, то ширина грузовой площади 2.88 м.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MrStas91, считаете
    нормативная нагрузка 150+50 = 200
    расчётная нагрузка 1.3*150 + 1.1*50 = ?
    Умножаете на ширину грузовой площади - 3 м.
    И в любом калькуляторе балок проверяете коньковую балку на прогиб, скажем 1/250 (а можно и 1/360) указывая нормативную величину
    И на прочность, подставляя расчётную величину.
  13. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    А этом расчете же надо учитывать то, что я планировал под коньковый брус ставить опоры?
    У меня по центру бани планируется несущая стена с армопоясом.
    И получается что под коньковый брус будет 4 опоры. Т. е. примерно через 3м.
    Тобишь при расчете мне условно надо длину балки брать не 9м, а 3. Верно?
    Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы - не особо силен в этом.
    Получается вот так примерно:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MrStas91, если по центру внутренняя стена - так поставьте стойки с шагом 600..1200 мм, на них доску плашмя и на эту доску опирайте стропила. У Вас наслонная система, это типовое решение .
  15. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    @svg2000, спасибо Вам большое за консультации)
    Вы вот так имеете ввиду? Доску можно прям обычную типа 50*150 плашмя класть? Или же лучше что то типа 100*150?
    И мы все же немного отклонились от изначальной темы - как можно опереть часть крыши на сваи...
    Вы писали что можно разделив крыши сделать красивее. Можете предложить какой нибудь вариант?)
    Спасибо.
