Утепление кармана на чердаке
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Dimarik11, 11.01.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для хранения более-менее подходящая температура.
    А вот для того что бы не образовывался конденсат- температура слишком тёплая.
    Сейчас теплая температура выходит через слой эппса в 20 мм. и создаёт за эппсом конденсат. Этому ещё помогает плёнка.
    Если увеличите слой эппса- то конденсат уменьшиться или пропадёт совсем- но температура в кармане повыситься и хранить там не получиться запасы- там будет слишком тепло.
  2. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Ну а если при таком слое Эппса сделать вентиляцию, ну как в подвалах обычно делают, по идеи может уйдет кондетсат
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете сделать в кармане вентиляцию - таким образом понизив температуру в кармане. И конденсат немного уменьшиться.
    Но сильно понизить температуру вы не сможете - так как при низкой температуре могут замерзать запасы и трубы отопления будут сильно охлаждаться.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нет, не уйдёт.
    Конденсат перестанет образовываться, если все поверхности, которых касается воздух, будут очень теплыми. Значит, нужно обогревать, возможно, местно.
    Также, конденсата будет меньше при более низкой влажности воздуха. В вашем случае, когда воздух поступает из жилого теплого помещения, это недостижимо. Т к теплый воздух способен растворить в себе много влаги, которая при охлаждении до ваших 7 градусов непременно выпадет в виде конденсата. Поэтому я и писал про вход с улицы и про тамбур холодный.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    У вас конденсат есть? Если есть то сделайте вывод сами, насколько ЭППС может служить пароизоляцией.
