Утепление кармана на чердаке
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Dimarik11, 11.01.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так. Но разве там есть слово нужна?
    Я до этого писал что она не нужна и эппс выполняет еë функции. Возможно вы это пропустили.
    Давайте сосредоточимся на ваших возможностях по переделке.
    Что вы сможете сделать и что позволит вам купить ваш бюджет.
  2. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Да сделать то все наверное смогу, главное понять процесс как все делать, чтобы не во вред.
    Ну изоляцию не хочется эту скорлупу покупать, уж больно она очень дорогая, с этой трубы не такое прям тепло отдается, температуру там не мерил, но банки стоят там прохладные. По бюджету не знаю, смотря что покупать
    Если есть другие материалы которые более эффективнее и надежнее, то можно их купить
    Главное обрисовать мне весь процесс
  3. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Решили что на зиму там будем что-то хранится в виде солений и картошки, так как прохладно, а на лето увозить в гараж в подвал, просто гараж далековато, хотелось бы все в доме иметь
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если совсем бюджетно - то просто вентилировать уличным воздухом этот карман - что бы понизить там температуру. Есть там окна или отверстия в стенах?
    Только таким образом вы и проходящие там трубы будете охлаждать - но возможно вам это не принципиально.
  5. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    В этом кармане нет ни окон ни отверстий только дверь из комнаты в этот карман
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда вам нужно определит что делать.
    Всё варианты обсудили.
    Самое дешевое- хранить в другом месте и оставить как есть.
  7. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    А если сделать из мин ваты, или такого утеплителя, изменится что?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот минвата потребует обязательно плёнок.
    Вата воздухпроницаема, воду поглащает, воду накапливает, с трудом высыхает, нужна большая толщины слоя.
    Требует строгого и определённого монтажа.
  9. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    А если по подробнее, каких пленок и какой толщины нужна будет?
    Если стены оставить в пеноплексе, а крышу утеплить ватой?
  10. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Или убрать пленку и сделать вент зазор между пеноплексом и крышой и поставить трубу где нибудь к верху в стене, взять допустим трубу 100-150 выпилить отверстие под нее и вывести на улицу, изменится что?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По подробнее вам лучше посмотреть раздел
    про эти плёнки. https://www.forumhouse.ru/forums/217/
    Там всë не просто, нужно долго разбираться.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dimarik11,
    Конденсат будет всегда. Хоть чем утепляй. Мина замедленного действия.
  13. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Как
    Как тогда минимизировать конденсат, чтобы хоть было меньше его
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы читали почему образуется конденсат?
    Писали про это в теме.
    В кармане слишком тепло.
    Слишком тонкий слой эппса.
  15. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Сегодня смотрел, там температура 7 градусов
