Утепление кармана на чердаке
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Dimarik11, 11.01.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В дверь вы заходите и выходите. Вместе с вами происходит воздухообмен. А именно воздухообмен надо свести к нулю. Но даже закрытая дверь это совсем не герметичный люк по типу как в космосе.
    Можно организовать тамбур, который будет проветриваться настежь открытыми дверями и окнами, чтобы "микроклимат" тамбура был близок к уличному.
  2. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    А что-то все говорят что лучше от пеноплекса уйти, не будет из-за него гнить стропила и доски?
  3. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Как это тамбур организовать и где?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это по типу как вход в это помещение с улицы сделать. При условии, что стены суперизолированы. Т е при открытии двери в эту кладовку вместе с вами воздух должен заходить "уличный".
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не забыли что там у вас будет вензазор? Там это где стропила и доски.
  6. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Есть сарай не отапливаемый, может там организовать хранение?
    Только как там сделать все
    Там просто деревянный сарай покрытый метал черепицей
  7. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Его хватит чтобы он продувался?
    И не будет потеть?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потеет от того что тёплая температура проходит через тонкий слой эппса 20 мм. и на плёнке встречается с холодной уличной температурой. Тем самым потея.
    Если вы сделает больше слой эппса- то тёплая температура уже не сможет пройти через толстый слой эппса и не сможет встретиться с холодной температурой на плёнке и не будет потеть.
    Но вензазор нужен- для проветривания досок, стропил. Так как всë равно может образовываться небольшое количество конденсата.
    Но вензазор должен работать, по нему должен проходить воздух. А не просто так сделать промежуток в котором не циркулирует воздух.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Придется хорошо утеплить и обогревать.
    Иногда проще и дешевле выбросить запасы, чем организовать их хранение.
    А к следующему году сделать нормальный погреб.
  10. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    У нас не сделать нормальный погреб, очень близко грунтовые воды
  11. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Вы же говорили что пленку убрать и просто зашить пеноплексом, теперь пленка нужна?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Изучите опыт соседей по хранению запасов.
    Кстати, подвал или подпол имеются? Что там по микроклимату?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нашёл что я писал что плёнка нужна.
    Скопируйте текст где я писал что плёнка нужна.
    Я писал что на плёнке у вас потеет.
    Вы это видите сами. Потеет из-за тонкого слоя 20 мм. Эппса.
  14. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    «Если вы сделает больше слой эппса- то тёплая температура уже не сможет пройти через толстый слой эппса и не сможет встретиться с холодной температурой на плёнке и не будет потеть.» может я не так понял из этого сообщения
  15. Dimarik11
    Dimarik11
    Dimarik11
    Подвала и подпола нету
