1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Заужение внутреннего диаметра в радиальных пресс-фитингах МП и как подобрать циркуляционный насос
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Drumer, 11.01.24.
  1. Drumer
    Drumer
    Drumer
    Belgorod
    Здравствуйте, товарищи! Последовав советам с Ютуба, выбрал МП трубу Валтек 20х2,0 мм., попутка 7 радиаторов и полотенцесушитель подключен как восьмой радиатор с подводками 16 мм. Дом одноэтажный 70,8 м²., внутренние размеры 9,37х8,15 м. Котёл Thermex Eurostyle F24, встроенный насос скорей всего 15-50. "Советчики" с Ютуба посоветовали диаметр МП трубы 20 мм. Внутренний диаметр получается 16 мм., и по расчетам его должно бы хватить, но эти советчики проигнорировали тот факт, что фитинги в МП заужают внутренний диаметр. У двадцатимилиметрового фитинга он составляет 10,4 мм. Как это скажется на потерях напора? Если по упрощённому расчёту считать диаметр фитинга диаметром всей системы, то скорость воды нужна 1 м/сек., что вроде увеличит сопротивление в 4 раза против скорости 0,5 м./сек. Главный вопрос, хватит ли встроенного насоса, а если и хватит, то не будет ли шуметь? Может подскажете формулы для более точного расчёта, имея эти данные? Трубы уже залиты в полу, котел обвязан, кроме контура ГВС.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почти никак
    на 4 ваших дома хватит
    любую методичку для по гидравлическому расчету
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Местные заужения при расчете гидравлики не учитываются
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    учитываются конечно, даже изгибы учитываются
  5. Drumer
    Drumer
    Drumer
    Belgorod
    Знаете формулу, по которой можно посчитать это? Сначала диаметр заужается с 16 мм. до 10,4 мм., длина зауженного участка в фитинге около 90-100 мм. Потом опять расширяется до 16 мм. Таких фитингов 7 на подаче, 7 на обратке, первый и последний радиаторы не считаю, потому что это уже подводка.
    Альберт под ником "Инженерные расчёты" на Ютубе показывает две формулы, одна для расчета заужения, для расширения - уже другая формула.
    Формулы, которые он показал, мне не совсем понятны, не понимаю, что такое КМС? Я так понимаю, в моём случае эти потери малы, и ими можно пренебречь? Ну или может подскажите конкретную книгу, где эти формулы взять, если эти потери существенны.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не забивайте себе голову
    формула одна, КМС разные
    Посмотрите лучше видео от валтека на эту тему - как раз про заужения фитингоы
    в учебнике по гидравлике - любому
    на сайте вальтка есть книги по расчету
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Он же Вам всё расписал:
    https://infosantehnik.ru/str/56.html
    Сначала надо знать скорость на участке, чтобы её знать нужно знать расход, чтобы его знать нужно знать какую мощность требуется передавать по участку, её в свою очередь узнаём исходя из отопительных приборов, а уж их - из теплопотерь.
    Ну пусть Вам нужно передать 7 кВт по вашей трубе, остывание в насосной радиаторной системе ~10*С. Тогда расход 600 л/ч. Тогда скорость на участке 0.829 м/с. Тогда для сужения табличный КМС=0.5 и потери на этом сужении будут
    0.829^2*0.5/9.8/2=0.018 м. в. ст.
    Ну и ИМХО Вам не нужно будет 7 кВт (дом то утеплили небось ?). Тогда потери на местных будут ещё меньше. На радиаторах больше упадёт в разы. Так что не парьтесь.
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ещё как учитываются! -заужения могут быть разными и на разные расходы.
    Коэффициент местного сопротивления.
    Только зачем Вам это? :faq: - первым же ответом вам сказали:
    :super:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и что вы заметались ? уже всё. живите с удовольствием. всё будет работать норм.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у самих то радиатор сопротивление небольшое, откуда там в разы то
  11. Drumer
    Drumer
    Drumer
    Belgorod
    Дом утеплён не супер, но неплохо вполне. Потолок 200 мм. минваты, фасад 100 мм. минваты, пол и цоколь 50 мм. пеноплэкса. Огромное спасибо всем добрым людям за отзывчивость и ваше потраченное время! :)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плохо утеплен
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость
    не зная пирога стены такое писать
    у меня 100 мм ППС - то же плохо ?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего-то я подумал что если минвата - то это каркас, и тогда 100мм мало
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Джордж1, не надо думать, точнее - додумывать
    написано же ясно - фасад а не стена
    вот это маловато
