Автономное питание для 5В девайсов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем aanabar, 10.01.24.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Естественно уверен, ибо если все устанавливается прямыми руками, то все работает как часики.
    У меня в обслуживании 42 генератора с автозапуском на медобъектах и знаю как надо делать, что бы в
    - 37С все заводилось само или удаленно.
    В эти январские морозы все генераторы были удаленно запущены для проверки без подключения к сетям больниц, запустились все!
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Дизельные, с подогревом? Цена вопроса? Для питания модема!
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да не кормите ж тро-ло-ло!
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А еще лучше на балконе МКД :)]
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. на балконе МКД лекко!
    0. у ТС всё банальнее было.
    00. тро-ло-ло как те революционеры_памяти_Герцена ©муж_Крупской
  6. aanabar
    aanabar
    aanabar
    Я с этой очевидной мысли начинал, но быстро отказался и задача поставлена именно так как поставлена в первом сообщении) Причины:
    (1) На всех потребителей в доме не хватит никаких аккумуляторов
    (2) Чтобы соорудить отдельную резервную линию 220В надо полдома разобрать, поскольку вся проводка скрытая
    (3) Инвертор 12>220 жрет 20-30 Вт, это почти столько же, сколько все полезные потребители.
    Трехфазный генератор на 15 кВт с автозапуском монтажом будет стоить за полумиллиона, для моей задачи смысла нет
    Мне нужно недорогое компактное решение, вроде оно понятно по итогам обсуждения, надо собрать и посмотреть. Как соберу - расскажу результаты.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё раз.
    ТРИ варианта (не путать с "два путя"© !)
    1-ый- наложить (не путать с "наложить":aga:) лифера в кажный угол. К каждому углу зарядку на 3,35-3,45В на ячейку. Конвертор на 5,0В выхода. На нужный ток.
    2-ый- поставить в каждый угол ИбП с чем угодно. Батарейкой регулировать время автономной работы. ИБП должен уметь в правильную зарядку батарейки. АкБ д. б. вне корпуса ИБП.
    3-ый- поставить на входе ОДИН ибп с ОДНОЙ батарейкой любой химии. Ненужные нагрузки (ризетки) отключать автоматикой (беспроводной или низкоточной- хоть по витой паре, раскиданной по домовладению.
    :pioner:
    О0-й вариант от @Netbyka - тянуть рельсотрон на 12В захер-то...:close:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, 1й вариант имеет право на жизнь в условном 12V исполнении (4s) от него могут напрямую запитываться потребители с 12V входным. Платок 12V>5V (в том числе многопортовых) на Али як у дурака фантиков.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Есть такое чудо как плинтус, достаточно немного фантазии. Двери тоже легко обходятся.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Уважаю 2 варианта: с наложением и обложением.
    По одной 100Ач ячейки в угол с конвертором на 5В + БП за 500р переделать на 3.35В
    Сколько там 2А = 50часов. Видел ячейку из Питера 4000р 70Ач.
    4х100Ач=12В, они же 1200Втч, Сколько там 50Вт с (12Вт) инвертором..., ~0.8А он на холостом.
    ~22часа.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    замерзнет.
    Конечно можно сделать чтобы не замерз: теплый бокс с подогревом, но это энергия и деньги...
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Он же сказал, руки надо ровные иметь, и мозги (извилину) ровную. ;)
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да там судя по "для больниц" - генераторные станции, типа тех что нам электрики привезли.
    Держать в готовности таку, чтобы запитать 5в роутер - ну, это особая тема.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Угу... дизельная станция небось в утеплённом кунге с пневмозапуском и стоиомостью в "дохренелион" за бюджетные деньги и Китаская херобора с таким же ущербным стартерным свинцовиком купленная максимально за дешман "для себя любимого" это же одно и тоже. Если одно у меня получается запустить то второе просто обязано так же работать. Руки то ведь прямые и не шибко важно из которого места они растут ;)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в паспорт заглянуть мощность потребления. ?
    Роутер 12В 2А. Есть модели до 2,5 А
    кстати коммутаторы с POE 4 портовый например 56 Вт, блок на: 48 В пост. тока / 1,25 A
    если обычный то там 9-12 В и 0,6 А
    регистратор 12 В 2 А- про него или не подумали или забыли написать
    камеры 12в 0,5А (5Вт) на камеру.
