Автономное питание для 5В девайсов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем aanabar, 10.01.24.
  1. aanabar
    aanabar
    aanabar
    В доме стоит несколько устройств на 5В с потреблением по 10-15 Вт: роутер, пара wifi-камер, мини-сервер с HomeAssistant, причем все в разных углах дома.
    Хочу для них соорудить бесперебойное питание при скачках/отключении электричества. Плюс для удаленного контроля отключения э/э зимой, поскольку отопление электрическое.
    Посмотрел типовые инверторы с АКБ: комплекты получаются по ~20 тыс, плюс громоздкие и шумные, плюс идет преобразование 220 > 12 > 220 > 5, плюс сами потребляют по 20-30 Вт, что сокращает срок работы от АКБ в три раза. Выглядит не очень хорошим решением.
    Готовых ИБП на 5В тоже не нашел, вернее что-то похожее есть на али, но их хватает на полчаса-час, судя по характеристикам.
    Возникла идея взять обычную свинцовую батарею на 12В / 40 Ач, включить ее в сеть через умный зарядник с контролем перезаряда, а от нее через стандартный автомобильный инвертор 12В>5В включить потребителей.
    Вроде бы получается колхоз, но из стандартный компонентов и с очень привлекательными показателями: цена комплекта получается менее 10 тыс (~7000 АКБ, ~1500 умный зарядник, ~500 инвертор), а срок автономной работы для 10-ваттного потребителя около 2-х суток.
    Прошу прокомментировать, насколько этот рабочая схема и какие риски. Ну и если есть другие идеи - тоже буду признателен.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Обычная, под постоянным "поддувом" покроется "мхом", и закоротят банки.
    LiFePo4 ставь две-три ячейки, и DC\DC
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Черт, у меня по 5-7 лет стоят обычные и не покрываются мхом)
    От них сигналки запитаны и правильный зарядник поддерживающий, а не транс с мостом
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Обычные, которые водород выделяют? Что значит правильный зарядник?
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Минус в потерях напряжения 5в в длинных проводах до потребителя, то же самое и с 12в, нужны толстые провода для сокращения потерь напряжения в распределительной сети
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Про зарядник написал, про водород это смешно, но меры по отводу газов из акб сделаны стандартным способом для акб, через газоотводную трубку в вытяжку
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вы готовы протащить питание 5 В по всему дому?
    Может просто сгруппировать их на классических 220В (со своими БП) и подключить эту линию питания к классическому ИБП?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Какое напряжение зарядник на Акб держит?
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня так и сделано. :)
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Правильно, и я предлагаю каждому по 5ть, по ближе.
    2А на 48часов, это им не со стартерниками играться. ;)
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Наверняка - такой
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не знаю есть БМС на 6В, но используя 4 ячейки, первое DC/DC можно не ставить.
    БМС с отдельным проводом заряда, БП или DC/DC настраиваем на 3,45 на ячейку
    И вот, вечный Онлайн на несколько ампер.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На али есть платки изначально предназначенные для работы с Li-ion и они из 3-4,2V делают 5V 3А.
    Я такие вешаю на лиферную ячейку и плата защиты от переразряда становится не нужна (ниже 3V платка просто выключается).
    Одна лиферная ячейка 32700 это 19вт*ч запасаемой то есть условно 1ч работы 15вт. потребителя.
    Собираем в параллель их либо сразу ищем ячейку необходимой ёмкости.
    На неё навешиваем зарядник из DC-DC с СС-CV с напряжением буферного режима (3,35V) + БП.
    Такой "онлайн-ИБП" ставим возле каждого девайса или группы девайсов (платок с выходными 5V может быть несколько).
    На фото в "накопитель на 120а*ч" воткнута платка подороже умеющая кроме 5V 3А в QC 9V 2А.
    А рядом лежит платка попроще 5V 2А.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что там умного? напряжение источника питания 13,6В, высушит любой бытовой синец
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Наверное нужно было посмотреть ролики за 2022 год, когда все это вскрывали и тестировали на время работы
    5 В брал на 44 вт. ч. размер 162 х 73 х 29 мм
    единственный недостаток, но он же достоинство -медленный заряд
