Льем плиту и забываем о ней на год-три
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MK-37, 09.01.24.
  1. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Возник такой вопрос по монолитной фундаментной (не УШП!) плите 30 см с двойным армированием 12мм арматурой и размерами 8*13м. Что с ней будет, если залить ее и оставить на срок 1-3 года? Плита на подушке из песка и щебня. Без эппс! Он будет потом сверху плиты под стяжку.
    Вариант залить и бросить или провести какие-либо мероприятия?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если она качественно будет построена и окажется в условиях, когда на нее не повлияют неблагоприятные факторы связанные с геологией, рельефом, УГВ, климатом и морозным пучением - ничего ей не будет.
    Но как правило что то из перечисленных факторов всегда имеется.
    Иногда заказчики покупают участки с фундаментами и некоторые из них бывают вполне пригодными под строительство дома.
    Но чаще попадаются фундаменты с проблемками и проблемами.
    При понимании вышеперечисленных условий и того как фундамент размещен в грунтах и на рельефе можно давать какие то советы для Вашей ситуации.
  3. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Участок более-менее ровный, березки растут), УГВ не высокий, почва суглинок. Кругом стройка на всевозможных фундаментах и без видимых проблем. Не болото кругом.
    По смете подушка из песка сантиметров 25 на геотекстиле с трамбовкой, потом снова геотекстиль и щебень. Потом плантер и на нем подставки под арматуру.
    Более не знаю, что добавить.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ИМХО ни чего не будет, 100 лет пролежит :super:
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    всё дело останется за качеством бетона... уж. больно много туда воды льют...
  6. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    В бетоне нет сомнений. У бывшего коллеги свой заводик...
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Для себя после естественной просушки закатал бы с верху гидро изоляцией
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не критерий, критерий высотные отметки или хотя бы на плане уклоны стрелочками.
    А сезонная верховодка?
    Проблемы из-за морозного пучения для плиты (и вообще для фундаментов) связаны с водой В ОБЛАСТИ ФУНДАМНТОВ.
    Нет такой почвы.
    И почва нас в строительстве не интересует - интересуют грунты (состав/сложение).
    Это прекрасно - главное Вам самому в таких условиях не накосячить.
    Все зависит от деталей и деталюшек, которых с Ваших слов не увидеть... а так то всё шикарно. :)
    В глинистых грунтах при погодных соответствующих обстоятельствах есть шанс насобирать воды в котлованчик и проморозить её под плитой... Вы же в курсе из школьной программы что вода при замерзании расширяется?
    Случится такое или нет - не готов ванговать, просто подсказывают варианты чтобы Вы обратили внимание на какие то факторы.
    Добавьте достоверные схемы того как это будет реализовано: строительство на языке схем и расчетов разговаривает - дайте хотя бы схемы (можно даже на коленке нарисовать).
    А на чём ИМХО зиждется, тёзка?
    Я вот уже четко вижу где ТС может проколоться, а для точного диагноза таки не хватает деталей.
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    К сожалению, более информации нет. Точная реализация будет известна после приезда экскаватора)
    Проколоться смогу, если не обеспечу отвод воды от плиты и последующее пучение - это имеете ввиду?
    Теплая отмостка и эппс 10см по торцу плиты и 10 см пенопласта на ней спасут ситуацию?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    А если не бросать, а просто подождать три года и сделать плиту перед стройкой?
  11. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Не вариант совсем по нескольким причинам.
    -1-1.5 млн через три года будут пшик и на них плиту уже не залить.
    - Фундамент это самый грязный процесс на участке. Хочется его завершить и заняться посадкой кустарников и плодовых деревьев. Начать обживать участок. Сарайка, беседка и т. д.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это чревато либо автоматической ошибкой, либо выламывание Вам рук строителями (техника уже пришла, на сроки уже договорились и т. п.).
    Вы хотите именно зимой строить эту плиту?
    Если так, то для частника это плохая затея обычно... на "взрослых" то стройках через раз косяки вылезают.
    Я по другому (подумайте над этим) формулирую: если Вы не исключите воду в области фундаментов (она там может появиться трех типов, двух точно), то могут быть проблемы связанные с работой сил морозного пучения.
    "Умные" строители и проектировщики часто утверждают что достаточно термоизолировать ("утеплить") фундамент - в ряде случаев это не сработает и вылез боком со временем.
    Более того: в климате средней полосы имеется так называемый длительный морозный период - вот многое зависит именно от длительности этого периода и наличия снега... что такое 10 см. ЭППС, когда для термоизолирования в средней полосе применяют в норме 20 см?
    То есть при теплой и снежной зиме это всё сработает нормально, а если зима холодная получится с именно долгими морозами (даже и не рекордными), а если еще и ветрами снег сдувать будет именно в Вашей местности...
    Не подумайте что я нагоняю страшилок - я говорю о том, что при наличии вводных задача будет решаемой.
    А без вводных будем скатываться в область предположений: то ли прокатит, то ли накроется.
  13. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Летом.
    Предположим худший вариант. Все промерзло. Вода. Пучение. Чем это грозит плите? Треснет? Или максимум возможен уход от горизонтали при оттаивании?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это хорошо... сможете озаботиться фактическим материалом и получить помощь по объективной оценке обстоятельств.
    МОЖЕТ треснуть и МОЖЕТ перекоситься (если поднимет неравномерно пучением, а именно так и бывает).
    Это в случае если будет допущен конструктивный косяк (Вы ж достоверных схем не даёте, которые помогут оценить объективную реальность).
    А далее это дело может вылезти боком уже и для дома, когда он будет построен.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Уход от горизонтали, вымывание грунта, подушки из под плиты, ослабление несущей способности и т. д.
    Выше написали.
