Помогите советом, что возможно сделать с камином
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Semendey, 09.01.24.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Сделал камин пару лет было все отлично, и тут обнаружил кусок кирпича в топке.
    Полез смотреть и увидел что перемычка разрушаться,
    перемычка собрана из половинок шамота на шпильке.
    Под частью шамотной перемычки, думаю что 30 - 40 мм от ее сечения, стоит рама дверцы камина.
    Вот так она выглядела в процессе.
    А вот такая она сейчас
    Я так понимаю всему виной не верная ее сборка, похоже что шпильку все таки зажало и при перегреве она расширяется и ломает шамот.
    Сам камин выглядит так:
    Вопрос что можно сделать и как возможно исправить.
    Может чем то замазать, склеить, как то усилить ?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Semendey, стоял бы камин без дверки, ничего бы не случилось. А так температура внутри приличная, шпильку ведет. Наружняя облицовка на что собрана?
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Наружная облицовка из облицовочного кирпича на цементном растворе
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перемычка на шпильках внутри печи должна разрушаться.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    только не понимаю как это мне поможет
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что нужно переделывать на сводчатую перемычку.
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Понятно. Разбирать все и переделывать пока как кто не очень хочется
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно попробовать частичную перекладку данного участка.
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Так это в любом случае надо разбирать как минимум купол, и то не факт что можно будет подлезть
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вам надо разобрать короб, сделать новое шамотное перекрытие правильно, потом собрать короб обратно. Сделать его из суперизола, который в дальнейшем отделать.
  11. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Вставить внутрь буржуйку или каминную топку.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Сказав "А" неплохо бы пояснить В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?
  14. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Дуб может начать тлеть. Остальные материалы за кирпичами не известны
  15. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Когда в камине горят дрова открытым пламенем - все ок. А когда они же горят в закрытой буржуйке - естественно все начнет тлеть - "т" - логика.
    PS где у топикстартера дуб в камине - хз...
