Связка газовый + электро котлы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем LCD, 09.01.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте, хуже не будет. Но с электрическим подключением котлов и управлением ими, нужен живой мастер.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    На всякий...
    Когда делал пусконаладку котла перед НГ, запустили котел, по трубе пошел шелест...
    Наладчик- ппц в этом году синиц, у тебя там птицы жили, г@вно это по трубе полетело. При пуске может и подохнуть внутри, если залетит...
    Если будет ошибка F05 (виссман), смотри трубу... В этом году просто напасть, не первый случай.
    Может розжиг плохо срабатывает, что в трубе что нить валяется и в какой то момент срабатывает защита по какой тяге и не дает зажигать горелки
  3. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Спасибо, проверю дымоход. Вообще по остановке газового котла я не смог связать ни с погодой ни с ветром. В прошлый сезон останавливался разов 5. В этом сезоне с октября 2 раза - 30 и 31 декабря.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я вернусь к гидравлике...
    Котлы немного не соответствуют реальности, но как вариант, видится и такое состояние: если сделано по схеме и без обратных клапанов (на схеме их нет), то более сильный насос элкотла качает и в ГС и в подачу газового. Слишком умные насосы в таком случае, просто не знают, что им делать. Что там на подаче из газового? Он может быть только борется со встречным напором от электрического. а не качает в ГС?
  5. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Обратные клапана после каждого насоса стоят.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @IgorL77, По схеме, у него котлы встречаются до ГС... Я Вашу мысль пытался опровергнуть. если котлы качают в ГС автономно. Но схема его появилась позднее...
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Просто в описании ТС говорил, что соединены через тройник, еще и диаметры труб разные, что может увеличивать скорость потока от элкотла, а уж как поток распределяется после тройника, тут уж ваши мысли про встречный поток:hndshk:
  9. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Наверно электрокотёл передавливает газовый. Подключение котлов ф труб согласно инструкции к котлам. Ещё узнал на форумах, что с завода на электро котле програмно скорость насоса установлена на максимул.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ЮрийВА, Насос газового, стоит на постоянной скорости?
  11. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Да, пробовал 1,2,3 скорости изменений нет. И насосом подачи на радиаторы пробовал менять скорость, безрезультатно. Нашёл как уменьшить скорость насоса в элкотле. Буду пробовать если соображу как уменьшить скорость.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    так там стандартно же на насосе крутилкой меняется...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это из паспорта котла, при настройке его работы в каскаде:
    Если в каскад подключены два или более котлов, то последующий котел всегда включается через короткое время после включения последней ступени мощности предыдущего электрического котла
    И как вариант, светлячок подключил там все как положено по инструкции. А нужно было вдохновение...
    А насос работал ,. при включенном электрическом? Нагреваться котлу команду дали, он выполнил, а вдруг насос его живет по понятиям электрического котла?
  14. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    У газового котла Wisa 25 насос должен подключатся к плате котла. Но в ходе эксплуатации выяснилось, что при выпадающей ошибке и остановке газового котла насос то же перестаёт работать, и я чуть было не заморозил котёл. После этого я насос подключил нарямую в розетку, при остановке котла насос качает теплоноситель. С этим же предложением я обращался и на завод производителя, но незнаю внесли изменения или нет.
    Выдержка из инструкции наверно относится к каскаду из нескольких электрокотлов.
  15. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Результат эксперимента: удалось снизить скорость насоса элкотла (в моём котле только 2 положения скорости - максимум и меньше, сколько не понятно). Показания: на газовом котле 50-55 гр установлена, он периодически включается и выключается по этой температуре. На элкотле пробовал 35, 40 гр результат один - термометр на подаче элкотла и гидрострелки покузывают 42-44 гр, тены не включаются, насос работает постоянно. Видимо насос элкотла передавливает насос основного газового котла, хотя пробовал 2 или 3 скорости результат без изменений. Если бы можно было уменьшить ещё скорость насоса в элкотле было бы ещё лучше. Но в целом результатом доволен. При выключении газового котла и падении температуры до выставленных значений на элкотле (например 40 гр) включаются тены и поддерживают температуру теплонасителя.
    Всем спасибо за поддержку, может мой опыт кому то пригодится.
