Связка газовый + электро котлы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем LCD, 09.01.24.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Вот-вот, от всего не застрахуешься.
    Да, с электричеством проблемы случаются чаще чем с газом, но если придётся ставить нечто вроде ТГУ-НОРД-С на котле Mizudo, то аналогичный котёл в запасе просто обязан лежать. И даже в этом случае газовщики не приедут за пару часов просто тупо заменить котёл и поэтому нужен резерв. Дом пока маленький - 93кв.м. и отапливается обычными конвекторами, но для жены это вечный стресс - боится. Плюс есть планы по расширению дома и там уже электрическое отопление в копеечку влетит. Поэтому пока работает социальная газификация нужно ей воспользоваться.
    Электро котёл думаю на 9 кВт брать - этого хватит чтобы любой дом не замёрз даже в -30, а сами можем в город уехать если сильно холодно будет и без перспектив перезапуска газа.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    обычно, проблема не в самом ремонте котла, а в наличии и поиске запчасти... При пусконаладке котла, взял тел наладчика/ремонтника котлов. Который в зависимости от удаленности берет от 1500р за выезд.
    А в чем стресс от конвекторов? Они уже в наличии...
  3. LCD
    LCD
    LCD
    Мне от работы до дачи 2 часа ехать и не всегда можно вот прям встать и выйти сию секунду чтобы мчаться на дачу. Да и ремонтники ведь тоже не сидят и не ждут пока у меня котёл встанет - я тут на электро плиту вызывал - на второй день только приехали. У нас в стране, увы, люди необязательные и аббревиатуру SLA знают единицы. Поэтому реально смотрю на вещи - с момента получения уведомления об остановке котла не меньше 4 часов пройдёт пока рядом с ним окажется мастер, способный хотя бы просто заменить котёл целиком. А за 4 часа в -30 в уличном котле сосульки уже будут висеть.
    А по конвекторам - жена боится сгореть.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    сам то котел а отапливаемом боксе, в нем же термоэлементы стоят
  5. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Всем привет, прошу подсказать - газовый котёл WISE25 подключён к системе отопления через гидрострелку трубой ф32. К этому же входу выходу гидрострелки через пройник подключен электрокотёл скат 21 трубой ф20. Проблема в чём - при включении одновременно газового и электрокотла температура в системе отопления устанавливается по эл котлу. Например, установил на газовом температуру 50 гр, а на электрокотле 35, так вот в системе температура устанавливается 35 гр. Газовый котел работает как бы сам на себя. Кто сталкивался с такой проблемой, в чём проблема?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для нас в том, что мы не видим как и чем обвязаны эти котлы с ГС.
  7. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Отопление сделано по двухтрубной системе. Нагрев теплонасителя: газовый напольный котёл + должен быть в резерве электрокотёл (подключение видно на 2 фото). Потребители: батареи 1 и 2 этажей дома; коллектор на 12 петель водяного тёплого пола 1 этажа; подогрев воды для хознужд через бойлер косвенного нагрева (пока не используется). Площадь дома: 1 этаж 100 м2, второй этаж 80 м2. Всё работает. Проблема в том, что периодически газовый котёл не может зажечь газовую смесь и уходит в ошибку Е01. Для сброса ошибки нужно приехать и в ручном режиме перезапустить котёл. Так как в доме неживём, это очень напрягает и боюсь разморозить систему. Работу котла контролирую через GSM розетку с термодатчиком (покупал на алиэкспресс). То есть контролирую температуру воздуха в котельной. Проблему взаимодействия котлов описал выше.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищите проблему возникновения этой ошибки. На фото кишечник знатный и разбор только при живом присутствии санты получится.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без электрического, все нормально работает?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Может за счет единого подключения элнктрокотла через тройник меньшего диаметра создается повышенные скорости и насос элкотла передавливает как то? но с температурой непонятно.
    Что газовый котел при этом показывает? Как температура обратки на него идет? как он оаботает? до которой температуры нагревает и отлючается (ли)?
    ЗЫ Вот так почитаешь проблемы увязки котлов и подумаешь, если есть врзможность удаленного контроля, может проще хорошему соседу (с постоянным проживанием) оставить запасные ключи и в случае чего, по звонку просить переключить вручную котлы
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В ГС все скорости устаканиваются.
  12. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Без электро котла всё работает хорошо. При включении двух котлов термометр на гидрострелке показывает температуру которая выставлена на электрокотёле, хотя газовый греет теплоноситель по установленной на нём температуре (например 50 гр по программе газового котла разрыв в температуре теплоносителя 5 гр). Ключи отданы соседям. Но хотелось бы довести связку котлов до рабочего состояния. Например установил на газовом 50 гр, он работает, элкотёл стоит в дежурном режиме включённый. но не поттребляет энергию. Как только газовый ушёл в ошибку при достижении например установленных температур на электро 30 гр он включается и поддерживает систему до перезапуска газового котла.
    Ошибку по газовому котлу пробовал решить и по гаранти и на завод производителя обращался никто вникоть не хочет. Эта ошибка говорит о том, что при очередном запуске котёл не смог зажеч газовоздушную смесь. Но почему это присходит завод сказать не может. Я предполагаю, что происходит опрокидовании тяги в дымоходе. Думаю летом поставить на дымоход защиту от ветра - колпак (хотя это и запрещено газовиками).
  13. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Отопления делалось мной по такой схеме.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрик Вам нужен, подружить оба котла.
    Если насосы обоих котлов работают, то должно в ГС быть по максимальной температуре. Это все вживую смотреть и определять нужно.
    Отсутствие розжига горелки. А розжигом командует какой-то датчик. То бишь опять отсутствие сигнала...
    По этому поводу, у котла другая ошибка. Ну и колпак только от осадков, он от ветра не спасает.
  15. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Дифлектор с ветрозащитой, как на картинке. Датчик на розжиг даёт команду, искра идёт но котёл не зажигается. По программе котёл делает 2 потытки и уходит в ошибку. Ошибку нельзя скинуть отключив котёл от 220, пробовал. У соседей такой котёл но мощнее 30 Квт, так после установки колпака на дымоход с ветрозащитой сказали, что больше проблем не было. Ещё есть вариант на програмном уровне понизить скорость насоса в электрокотле. Этот вопрос только начал изучать. как это сделать.
