Иней на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем mitki, 08.01.24.
  1. mitki
    mitki
    mitki
    По вашему это всё таки вентиляция? Просто ответов и советов конечно много) Я только в прошлом году поменял мин. вату и засыпал всё эковатой. Конечно если это утеплитель, то это беда! Надеюсь что это всё таки вентиляция.
  2. mitki
    mitki
    mitki
    В том то и дело, стыков нет. В прошлом году снял минеральную и засыпал всё эковатой. Слой 250-300
  3. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Ужас! Потом это все оттает и стечет вниз и там будет гнить и дерево и утеплитель на чердаке и в стенах. Все решит вентиляция, как можно больше вентиляции! При такой кровле нужно было делать софиты с перфорацией а в коньке выход воздуха.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Софиты с перфорацией ИМХО не помогут, там доски в стык, щелей нет, см. третье фото :(
    @mitki, ИМХО у вас крыша как теплица, днем нагревается, а ночью остывает. Воздух в ней не циркулирует уличный.
  5. mitki
    mitki
    mitki
    Софиты есть. В коньке да, подшивка в нахлёст. (прорезал уже) И слуховое окно только с одной стороны и на половину закрыто. " строители"
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для начала, где у Вас решетка, спилите эту доску по низу решетки и неплохо бы вообще на карнизе (подшиве) изнутри демонтировать (выпилить кусочками) среднюю доску Далее, с противоположной стороны, где крыша вальмой- попробуйте врезать шт 3 решеток в сафит, естественно пропилив и доски. Конечно не маленькие, а мин. размером типа 20*40 или 30*30, для минимального движения воздуха в чердаке
    Далее, на вальмовой стороне кровли, летом возле конька можно смонтировать КТВ, опять минимум 3 шт. 1_e53z-oo.png
    Ну и такой вопрос- пароизоляция у Вас проклеена, и подумайте об увеличении слоя теплоизоляции, чтобы уменьшить теплопотери. IMG_20240109_110908.jpg что это за труба- вентиляция или дымоход? Если дымоход- может она греет чердак?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы просто сами подумайте. Поизучайте физические процессы.
    Посмотрите на форуме.
    И разберетесь - что, почему и как.
    И тогда можете никого не слушать - а правильно переделать. :)
  8. mitki
    mitki
    mitki
    Добрый день! Я не строитель, по этому если что, не ругайте сразу) С доской понятно. Препятствует. Софиты все с перфорацией. Решетки точно нужны? И утеплитель лежит эковата. Слой 250. Пароизоляция какая то есть. Двухсторонняя. Гладкой стороной вверх. Так как ранее была на ней минеральная вата. Проклеена косячно 100% потому что клал я) Но на сколько я знаю, для эковаты пароизоляция не обязательна. Тут же люди уже много лет эксплуатируют вату без неё и у них всё ок.
  9. mitki
    mitki
    mitki
    Так то поверьте уже многое изучил. Просто боюсь что деньги на ветер при утеплении эковатой. И надеюсь на вентиляцию. Так то люди только хвалят этот материал. Вот и решил попробовать. Боюсь расстроится
  10. mitki
    mitki
    mitki
    Да и труба это вентиляция.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я верю. :):hndshk:
    Но когда изучают - то приходят к какому либо правильному выводу (относительно ваших условий) - а дальше просто переделывают и получают нужный результат. :|:
    Про неё тоже хорошо бы всё знать и особенно для ваших условий.
    Это для начала. У вас же холодная крыша.
    Любой материал и вещь имеет и положительные и отрицательные стороны и способ применения в определенных условиях.
    Поэтому всё применяется относительно условий.
    Если вас хоть как-то успокоит - не вы уже первый в подобной ситуации.
    Но исправление всегда стоит денег, время, нервы. :(
    Немного, как говориться, пищи для ума.
    Однажды я не успел правильно закрыть люк погреба на зиму в гараже, после осеннего проветривания. Не было возможности и морозы быстро ударили.
    В итоге- всё в гараже покрылось инеем.
    А с правильно закрытым люком (хорошо теплоизолированным)- такого не случалось.
  12. mitki
    mitki
    mitki
    Да это всё ясно. Успокаевает ещё то, что с минеральной ватой ранее текла крыша. В смысле таяла с образованием наледи. После утепления эковатой, эта проблема исчезла. Разница температуры с улицей 4-7 градусов. Накрыл снег крышу и разница поднялась до 9 градусов. Ну оно и понятно. Снег как утеплитель. Короче надеюсь сделать хороший сквозняк и думаю поможет. А если нет, то не знаю. Придётся может и в суд подать на фирму которая утепляла. Хотя они так же ссылаются на недостаточную вентиляцию
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А по расчетам 250 мм это достаточно, мы как то делали крышу, а заказчик сам утеплил эковатой, и если мне не изменяет память, он говорил что слой должен минимум 300 или больше
  14. mitki
    mitki
    mitki
    Да даже больше 250. На усадку прибавляли
  15. mitki
    mitki
    mitki
    Если на улице безветренно, да, на чердаке полный штиль
